Множественные системные ошибки при загрузке
Короче, ребят, такая проблема, раньше всё было хорошо, а вот когда поставил Виндовс ХР про на Виндовс ХР про (версии наверно были разные), то у меня система начала вылетать в синий фон и писать ниже написанную ошибку, у меня GF FX 5200 128 mb, я переставлял дрова на неё, ставил новые и не новые, и родные ставил (с диска который с видюхой шёл), вылетало на "УРА", потом я делал форматирование, делал и долгое и через партишион маджик, ещё вытаскивал батарейку с матери (от биоса) и тоже не помогло. Помогите плз) А кстати... вот и ошибка...=) :
ПРЕДСТАВИМ… ФОН СИНИЙ…
A problem has been detect and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you’ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps :
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in the stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates. Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup options, and then select safe mode
Technical information:
***STOP: 0x0000008E (0Xc000001D, 0xBF8208F8, 0xBA80BAA0, 0x00000000)
***win32k.sys – adress BF8208f8 base at BF800000, DateStamp 48025f2a
Бывают и такие шибки:
*** STOP: 0x0000008E (0xC0000005, 0xBF804BB0, 0xBA5EA5AC, 0x00000000)
***win32k.sys – adress BF804BB0 base at BF 80000, DateStamp 48025f2a
Ещё…
***STOP: такая же фигня как и выше (может цифры другие, их невидно, когда ЭТА ошибка вылетает, т.к. 75% экрана с низу вверх такая заставочка как у ТВ на перекуре, только цветная)
***nv4_disp.dll – adress (эти цифры не записывал, а щас всё скрывает эта «заставочка»)
И вот в логах (мой комп.->управление->Просмотр событий->Система :
Драйвер nv4_disp для display устройства \Device\"Video0 находится в состоянии бесконечного цикла. Как правило, это связано с проблемой в самом драйвере или при некорректном управлении устройством из данного драйвера. Обратитесь к изготовителю оборудования за обновленной версией драйвера" (ошибка)
Ещё…
