вот выкладываю всю информацию про 5800
надо подметить что она (сотка) про модифицирована не только снаружи как видно выше не фото но и внутри. Перерыв весь рунет я нашел модифицированную прошивку для 5800 импортированную с н8 фото плохого качества (старый фотик).
На первом фото сама сотка (вид спереди)
.Пленка испортила фото так как при вспышки она давала отблеск .
На 2-ом фото видна заставка вшитая в прошивку для её активации надо нажать среднюю кнопку при блокировки тел. (никаких приложений нет).
На 3-ем фото рабочий стол. Как вы видите там всё стоит по минимуму (минимализм).Там- 1 Часы ,дата в формате название дня и число 14,03,2011.
2 Режим - название и значок
3 Сообщение , Интернет, Карты ови ,Галерея.
4 Плеер -показывает название трека картинку альбома и способность переключать треки.
Добавлю что можно добавить всё что угодно. И карты ови вполне рабочие (в Казахстане) работает навигатор и пункты назначения (гостиницы рестораны и т.д.) И ещё рабочий стол так же работает в планшетном режиме.
И конечно самое главное достоинство сотки школьника это её камера у других моделей таких как 5800.5530,5230 нет такого качества съемки.Конечно снимать надо уметь . Сфокусировать не дергать и фото будет отменного качества при увеличении, фото качества не теряет как во многих случаях а на против даже увеличивается.ФОТО ТАК ЖЕ ПРИВЕДЕНЫ НИЖЕ.
При зарядки светится зеленая кнопка что означает о том что тел заряжается. По окончании зарядки кнопка тухнет.
При звонке срабатывает движущаяся линия как в ай фоне.При желании можно включить проговаривание абонента (голос тоже заменен со страшного мужика на страшную Ольгу) Картинка абонента является ошарашенное печенье которое выловили из чашки с чарнобольным чаем
Так же есть функция проговаривания сообщений вслух звучит смешно.Сам проверял в классе не уроке смеялись все.
