Моддинг мышки
С резистором последовательно на 50 ом и мощности 0.25 вт хватит
Как это все сделать?! Я не понимаю. Резисторы..последовательно..
Пожайлуста для чайника распишите. :tehnari_ru_1013:
К зелёному проводу, припаяй резистор одним контактом, а второй контакт резистора к красному проводу мышки. Второй контант который без провода у светодиода паяй к черному проводу в мыше, купи резистор на в радиомагазине ( скажи на 50 Ом (если нет то возьми большее значение которое есть) и мощность резика на 0.25 ватт(есл нет то на 0.5 ватт)
Вот и похоже на этом и закончился мой моддинг мышки!!!:tehnari_ru_082: Т.К Я В СВОЕМ ГОРОДЕ РЕЗИСТОРА НЕ НАЙДУ,У НАС НЕТ НЕ ОДНОГО РАДИО МАГАЗИНА,КАК БЫ ЭТО ГЛУПО НЕ ЗВУЧАЛО((((( :(:tehnari_ru_1019:
Ну если только вариант этот резистор вырвать откуда либо... откуда можно вытащить,с каких приборов?.
Ппц :(
Можно, смощностью не парься, а сопративление померь или посмотри надпись, резиков старом телеке, магнитофоне полно.
Как и начем померить сопротивление,и вообще чье сопротивление мерить?
О чудо,нашел тут допотопный магнитофон,и радио приемник,из них возможно выдернуть резистор?!
Лучше бы из мафона,т.к он походу мертвый.
Фото :
    44.2 KB · Просмотры: 161
    92.7 KB · Просмотры: 164
да, только там старые резисторы там не по полоскам будет определение а на них будет написано, только нужный запаришься искать.
Сопративление конечно резистора, подойдёт мафон, из него и динамики и много, что тебе прегодится не выкидывай его
А кстати чтоб не париться купи мультиметр любой китайский за 200р. Им напряжение и сопративление, ток и др. мерить легко
Слушай мне просто везет! У одного из моих родственников,есть такая приблуда 100%,и работать он с ней умеет!:tehnari_ru_232:
Вот возьми у него на время им пользоваться просто.:)
