Моддинг ноутбука
Я конкретно не заметил когда перестали они работать,так как пользуюсь редко!!!
я его вскрывал раньше,у меня видео карта полетела!!!
Я просто почистил неудачно,
а они не могут быть где то отключены???
У меня ещё на передней панеле наушники и микрофон тоже не работают!!!
Николай1622, ДА, они могут быть отключены, вырыванием проводов из платы переднего подключения или снятием мамок подключения этой платы с соответствующих папок (папки читать как ПАПА )
---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:04 ----------
а вот наушники и телефоны помимо подключения физического ещё могут быть отключены диспетчером звуковой карты
---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:04 ----------
Ах пардон , ещё Usb может блокирнуться при конфликте - т.е. сзади на некоторых мамках разъёмы 4,5 USB не могут использоваться совместно с разъёмом 7,8 (для подключения на переднюю панель) . ASRock например (не знаю все ли модели). Посмотри что сзади воткнуто, отключи и проверь передние . Но это если передние всё же включены .
Я так понял что usb нигде не выключаются!!!
Надо смотреть во внутрь,а наушники и микрофон где выключаются??
Николай1622, прочти ещё раз
А как то эту блокировку снять не можно???
что с наушниками?????
Николай1622, просто вытащи из задних разъёмов всё и проверь передние
А наушники смотри диспетчер звуковухи , может надо отключить автоопределиние устройств в передних гнёздах
спасибо,сейчас попробую!!!
О блокировках никогда ранее не слышал.
Николай1622, мне кажется, что если не работает ВСЯ передняя панель - то это не блокировка и не что иное, как просто не подключенные провода.
скорее всего так и есть.вы либо задели провода, когда чистили и один из них отошел (или все сразу) ,либо они вообще не были подключены, либо повреждены. придется вам для полной уверенности снова разобрать компьютер и посмотреть что там и как.
Выдержка из http://www.hwp.ru/Motherboards/Asrock.p4combo/index.html "... . Кстати, ещё два USB 2.0 порта вынесены могут быть вынесены на панельку корпуса - для этого на плате установлен райзер USB 2.0. В случае, если пользователь захочет подключить 4 USB 2.0 порта на лицевую панель корпуса, ему рекомендуется заклеить два порта на задней панельке платы специальной наклейкой, поставляемой в комплекте"
Так вот если и в те и в те порты одновременно вставить устройства, порты завыснут, заблокируются, завыпендриваются, перестанут работать, а стоит только вытащить одно из них - начинают работать .
Спасибо мужики!!!!!
Проблема решена!!!!
просто вылез разьём!!!
А наушники просто в диспетчере звуковой платы выкючил автоопредиление!!!
И всё заработало!!!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
СПАСИБО!!!!!!!!!!
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:15 ----------
Мужики ещё один вопрос!!!
После того как Я почистил системник,у меня вылетела видео-карта!!!
может такое быть,или где то что то также зацепил???
Николай1622, видеокарта жива?))
у меня наружная после чистки перестала работать,сейчас сижу на внутренний!!!
И если вставляю назад,то комп начинает виснуть!!!
Николай1622, кулер на видахе не отвинчивал ?
---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:52 ----------
в кокой то из тем было - перекрутил винт и воткнул его в плату ( не представляю как можно было , но он сам отписал)
Нет ничего не отвинчивал!!!
Просто почистил!!!
У МЕНЯ ТОЖЕ НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ-Я ДУМАЮ НА МАМКЕ ЗАМКНУЛО ЭТИ РАЗЪЕМЫ И ОНИ ПРОСТО СГОРЕЛИ
После этого ничего не трогал!!!
Только пробывал контакты на видюхе чистить ластиком!!!!Но толку мало!!!
