Моддинг "Вега 50АС"
Зачем и почему?
Если оставить, то в этом месте будет пустота между панелями которую нужно будет залить к примеру герметиком, но его надо много. А если спилить то и герметика не надо, и крепить будет удобней.
Продолжаю работу:
Укрепил заднюю стенку.
Установил панели.
Закрепил распорки.
Ну и отпилил то, что мне мешало.
Первые 2 панели выпилил.
    70.2 KB · Просмотры: 269
  • Like
Реакции: KUS
Фазики придется перенести, пока 2 варианта:
Склоняюсь ко второму.
Делай цельный, П образный
Сейчас прикинул, можно и оставить на прежнем месте, если поднять на 1-1.5см.
Сейчас допилил последние детали.
Ну и расскажу как распиливал: разметку наносил с помощью бумажной выкройки, прямые линии пилил по бруску закрепляя его струбцинами, для вч отверстие выпиливал коронкой 6см, что бы не было сколов прижимал фанеру струбцинами к скамейки. Как показала практика выпиливать круглые отверстия диаметром от 7-9см лучше всего пилкой для фигурной резки металла, а не для фанеры так как пилки для металла шире в 2 раза и пропил получается аккуратней, до 7-9см конечно лучше узкой пилкой.
    37 KB · Просмотры: 124
    33 KB · Просмотры: 143
    44 KB · Просмотры: 115
    53.6 KB · Просмотры: 114
    35.1 KB · Просмотры: 104
Мне одному показалось, что на СЧ отверстие в сторону ушло? :)
Циркуль нужен, провел линию и а дальше циркулем,
как учили в школе.:tehnari_ru_325:
Ну вот и полностью выпиленные и зашкуреные детали, ждут фрезера...
    38 KB · Просмотры: 236
Красиво выходит
Что бы не было простоя начал делать эмблемыtehno040
Для этого выбрал алюминий 4мм, нарезал заготовки 3на10см.
Затем пачку обработал напильником.
Далее с помощью лобзика на черновую скруглил угли.
Затем пачкой продолжил обрабатывать напильником.
Ну и примерка пока раздумываю 2 варианта.
А вот для продолжения закончилась наждачка по металлу:tehnari_ru_121:
На гравировку внимания не обращайте, это я калякал-малякал.
Думаю внизу шильдик лучше будет.
А по поводу гравировки. Сделай аккуратную гравировку и залей ее тушью. Когда хорошо высохнет пройдись лаком. Будет обалденно смотреться
Перепаял проводку, поставил провода сечением 2,5мм.
    36.2 KB · Просмотры: 713
где продолжение?
По поводу шильдиков, не мучай гравер :D Чтоб одинаково и красиво было используй травление, напечатай трафареты на самоклейке и вырежи их, наклей на шильдики ровненько, потом лаком покрой весь шильдик целиком, сними трафареты и в хлорное железо или другой травящий состав, думаю будет красивее :D Можно электролизом, примерно так же только вместо ХЖ солёная водичка и источник питания :D
