v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
- 13 Мар 2015
Модернизация прибора "ПРИЗ" Ц4323
Скучно стало... и на форуме тоже скука неимоверная, крайне редко проскакивает тема, которая мне интересна (кстати не только здесь). Старый наверно стал...
Решил я "откопать" свой "ПРИЗ" - Ц4323 и попробовать его модернизировать. Что из этого получилось - представляю на обозрение, может кому то поможет.
Раньше я уже переделывал его отсек питания на элементы АА. Теперь решил из него "выжать" все что возможно, точнее на что хватит моей фантазии
Первым делом решил воткнуть в него аккумулятор 18650 - прекрасно становится, нужно только немного подогнуть контакты на встречу друг другу.
При полностью заряженном аккумуляторе стрелку омметра на "0" не выставить - чуть чуть зашкаливает, для устранения этого можно впаять дополнительный резистор последовательно с переменным.
Но я этого не делал - для "прозвонки" и так нормально, а чуть разрядится аккумулятор и все станет на свои места
плюс бонус можно контролировать напряжение аккума, если один щуп вставить в "+r" а второй в "10В", или "2.5В"х2=5В, выкрутить переменный резистор в минимальное сопротивление и замкнуть щупы.
продолжение следует
продолжение следует
