Модернизация советского микрофона МКЭ-3
  • Автор темы Автор темы Mr.Sex
Mr.Sex
2 Апр 2017
Привет всем!
Решил повторить это: Ссылка удалена
Заказал из поднебесной 2SK170:
так как автор считает его лучшим.
Дождался, вытащил советские потроха, припаял (ноги такие же, как у 2SK301, путать тут нечего)
и...
Работает как-то странно: если рот поднести к микрофону и орать в него что есть мочи, то какой-то шепот записывается, а если в микрофон дунуть, то перегруз.
PS: микрофон подключал с Ссылка удалена предусилителем.
Что не так может быть?
2SK170 это J-FET транзистор, который, в отличие HEXFET транзисторов, очень боится статики. Может быть он уже вылетел? Каким паяльником паяете?
Там ещё резистор смещения должен быть .
    9.6 KB · Просмотры: 1,384
Что-то я тут подумал - а на кой вообще заниматься такой фигнёй, как
когда существуют 2 (два) моря импортных микрофонов, на любой вкус, цвет и размер. :tehnari_ru_325: Да и стоят они копейки.
У него так...
    5.6 KB · Просмотры: 1,178
Нафига тогда огород городить ,любой микрофон так подключается
На этом советском была другая схема. И даже если транзистор новый цел, неизвестно был ли микрофон изначально рабочим.
очень хорошая капелька из двух морей: panasonic wm-61a
Да и заработает сразу от компа, только кабель припаяй и все.
Схему надо выложить и как подключал к нему микрофон
Ссылки посекли, поэтому вот:
Пайка автора источника:
Пред:
Завтра проверю транзистор, отпишусь. Мой паяльник:
Мне нравится атмосфера, которую создает микрофон, что-то в этом есть:
Есть у меня такие - согласен, круты!
Микрофон перед переделкой проверил, даже запись сделал - могу выложить. Всё работало.
по вашей ссылке человек в первых секундах говорит, что МКЭ-3 запитан от 3 В, а по приведенной вами схеме подключения микрофона ему нужно двухполярное питание. Как дальше смотреть видео, если сначала такие нестыковки идут?
У человека даже есть эти капсули. Но
Мне нравится атмосфера, которую создает микрофон (видимо МКЭ-3, примечание мое), что-то в этом есть
Его право пользоваться именно этим микрофоном, хотя есть мнение, что записывающая и воспроизводящая аппаратура ничего не должна "создавать" и "добавлять", для этого есть специально обученные приставки.
Где их достать?
Я тоже об этом задумался, оказалось, что вроде как сняты с производства эти капсули, но на алике продают их, остатки наверное, и вроде есть полные аналоги других фирм. Поэтому я лично, не могу точно сказать где их взять.
Хотя, если подумать, то есть точная инфа где достать- у Mr.Sex есть :) И еще в некоторых бытовых телефонах панасониковских их тоже ставили.
На алике не факт что оригиналы, про трубки слышал что в них есть, но мне не попадались, ещё слышал что в какие то видеокамеры ставили. Думал у Вас есть местечко проверенное где прикупить можно 100% оригиналы.:(
Не надо всё в кучу мешать - источники разные, видео просто для примера звучания - его сделал один человек. Я не профи - просто нашел в сети статью, которую написал другой человек и я попытался повторить именно вариант из статьи, используя 2sk170. На всякий случай вот текст статьи: Посмотреть вложение Нормальный микрофон из МКЭ-3.doc
Спасибо за информацию, но давайте вернемся к МКЭ-3. Просто чтобы решать пользоваться или нет, надо сначала чтобы заработало.
Где их достать?
Я брал на авито, несколько людей в отзывах писали, что у него оригиналы. Пришли мики от него - по всем внешним признакам - оригиналы и звучат хорошо. Но потом я подумал, что он перекуп с Наебея. Введите в его поиске этот микрофон (будут предложения не только из Китая, но и из других стран) и найдите даташит на него и смотрите по внешним признакам что подходит, думаю будет то же самое.
Я недоразвил свою мысль, пардон. Подразумевал я то, что МЭК-3 в оригинале и МЭК-3 переделанный это 2 разных микрофона. Может я и не прав. Я всегда такие капсули с низковольтным питанием рассматривал только как средство донести информацию до собеседника голосом и ничего более. Может я и здесь не прав.
Может другой транзюк припаяете для проверки, даже не подрезая ног? У вас ведь их несколько.
Ну, может я их так и буду использовать :)
Но за просвещение в плане того, что микрофон от себя ничего не должен добавлять - спасибо, я это учту.
Припаял:
аккуратно-аккуратно в плане того, чтобы ничего не перегреть
но ничего не поменялось
Вот кусочек записи:
Посмотреть вложение zapis.rar
По сути - то же, что и в прошлый раз.
А вообще эти транзы какие-то странные. Я их пощупал мультиметром сегодня. Вот что странно (для меня, но я новичок, может что-то из этого и нормально):
1. Если подать мутиметром отпирающее напряжение (исток -, затвор +), а потом проверить им же исток-сток то мультиметр не просто пищит, а стрекочет как свечок трррр-трррр-трррр с частотой примерно секунду, на дисплее 50 ом сопротивление
2. Если сток считать истоком и подавать запирающее и отпирающее напряжение на него, то это тоже работает.
3. Если подать запирающее напряжение, а потом приложить щупы на исток и сток то сначала мутиметр молчит, на дисплее 300 Ом сопротивление но оно довольно быстро падает и когда приближается к 50 мультиметр сначала тихо, а потом всё громче и громче стрекочет как сверчок.
4. Транзистор не закрывается при замыкании "внутреннего конденсатора" при замыкании истока и затвора. Закрывается только при подаче запирающего напряжения (исток +, затвор -).
В общем не знаю что всё это значит, но 4/5 проверенных транзов ведут себя так. Один из 5 так себя не ведет, но он вообще не открывается при подаче отпирающего напряжения.
Пробились наверное. Хотя J-FET запираются отрицательным напряжением на затворе относительно истока
