Модернизация "Стимнакурнож-2"
Валерий
11 Апр 2007
Как оказалось включать все прибамбасы на избушке с помощью тумблеров на обратной стороне очень неудобно. Решил переделать управление на инфракрасный пульт ДУ.
Но, как всегда, мне этого показалось мало и я добавил функцию музыкальной шкатулки. Для этого немного доработал простенький MP3 плеер. Музыкальные файлы записываются на карту Micro SD.
Для начала сделал корпус для динамика от старого ноутбука.
Динамик устанавливаю вместо тумблеров.
Датчик пульта выношу на крышу.
А вот внутренности сильно усложнились...
Дело в том, что пришлось применить несколько импульсных стабилизаторов напряжения для питания начинки плеера и усилителя, для которых 12 вольт оказалось многовато. Помимо стабилизаторов установлена плата ДУ, начинка от карманного плеера и миниатюрный цифровой усилитель.
Вот видео того, что получилось.
Спасибо за просмотр, можно кидаться тапками.
Работа, как всегда на высоте!
Шикарно.. Осталось только корпус пульта выкинуть и сделать под стать стилю..
Не, переделка пультов мне не нравится...
Валер, а что за плеерок использовал? :)
Да самый дешёвый что нашёл в магазине.
А как питание организовал? АКБ выкинул?
О! Прислушался-таки к моему мнению!
Теперь совсем другое дело. И эстетично, и практично.
Да. Плеер питается от стабилизатора напряжение 3.7 вольта.
Теперь есть такие, которые говорят, что надо добавить механическое вращение избушки.
Да, и чтобы прыгала, бегала и сносила латунные яйца из которых вылуплялись маленькие стимнакурножки.:preved:
Возможно. Буде такая появится.
