Модернизация ТЛ-4М
  • Автор темы Автор темы v1ct0r
Добрый день. В этом году приобрел ТЛ-4М в хорошем состоянии. Так как голова дурная а руки чешутся, решил подвергнуть его глубокой модернизации. Для начала в голову пришла мысль сделать вольтметр с высоким входным сопротивлением. Потом понадобился вольтметр переменного напряжения, линейный омметр, режим прозвонки полупроводников с отображением падения напряжения в прямом направлении ну амперметр. В итоге получилась вот такая схема photo_2024-04-04_10-23-58.webp
Питание двухполярное от 2х АКБ размером 16340, которые отлично встали в существующий отсек, без его переделки. Ток потребления в режиме измерения токов и напряжений примерно 700 микроАмпер! В режиме сопротивления 12мА при х1 и менее 5мА на всех остальных пределах. Линейный омметр позволяет измерять сопротивления до 1МОм в режиме прозвонки до 800Мом при этом шкала не линейная! На схеме отсутствует емкостной делитель, он нужен при измерении переменных напряжений
Нет возможности отредактировать предыдущее сообщение. На схеме отсутствует емкостной делитель, он нужен при измерении переменных напряжений, он нужен для измерения напряжений с частотой более 1 кГц. С емкостным делителем полоса частот от прибора от 20Гц до 100 000Гц на пределах до 10 вольт, до 50 000Гц на остальных
Сразу же признался, что зима, сидел скучал, думал чем себя занять, и тут неожиданно торкнуло :lupoglaz: остался один вопрос, у меня возможно ли заменить в ТЛ-4М измерительный механизм на торсионный с зеркальной шкалой, например от Ц4353, у него линейность лучше чем на игольчатых подвесах
если станет, то почему нет?
но его нужно будет "подгонять" под универсальный шунт ТЛ-4М и под вопросом соответствие шкал на переменном токе
Если схема как моя то там везде постоянка, а так размеры рамок очень похожи, но не перебирал, нет лишнего механизма, а покупать лень пока, и вдруг не получится, крепления разные. Это так мечты просто, ну факт, что торсионный механизм более точный.
От однополярного питания там сложности с переменкой, операционники кривит. Поэтому решил двухполярное, тем более 2 АКБ штатно встают. Амперметр измеряет и постоянку и переменку, нет предела 100 микроампер, за то есть предел переменка 100 милливольт, нет возможности измерять параметры транзисторов, но появился предел 10^5 ом
Фотки чуть позже выложу
Вот что получилось
    62.4 KB · Просмотры: 18
    71.6 KB · Просмотры: 19
    92.2 KB · Просмотры: 26
Не знаю как лайкнуть,или по другому своё одобрение выразить,поэтому вот так:ИСКРЕННЕ ОДОБРЯЮ!
Работает все штатно, кроме измерителя транзисторов, его просто нет. Измеряет и постоянку и переменку и сопротивления шкала линейная совпадает с постоянкой 10 и 3 остальные шкалы не используются. При переводе переключателя на значок транзистора чувствительность уменьшается в 30 раз, это используется только в режиме измерения сопротивлений, для прозвонки полупроводниковых приборов, при этом шкала показывает падение напряжение в прямом направлении. При этом удобнее всего использовать шкалу на 3. Выходное напряжение 3 вольта ток на пределе х1 10мА на пределе х10 1мА соответственно на пределе 10^5 ток будет 0,1мкА. Шкала сопротивлений при этом будет не линейна! На пределе 10^5 в режиме прозвонки прибор показывает сопротивления от 1МОм до 1ГОм точность соответствующая, значения можно рассчитать по закону Ома зная источник опорного напряжения и верхнее плечо делителя он составляет 29МОм на этом пределе. Тогда получается, что 0.1В будет соответствовать 1МОм а 2.9 вольта по шкале 3 будет соответствовать 841МОм
Вот и шкала с множителем Х30
    67.6 KB · Просмотры: 30
А это частотно-зависимый делитель который установлен в модернизированный ТЛ-4М. У меня после модернизации осталось одно свободное положение Ik, туда просится прозвонка.
    61 KB · Просмотры: 21
Вот такой вид получился с прозвонкой. К сожалению обнаружилось, что шкала на 3 не точно(нарушена линейность особенно сильно в промежутке от 1,0 до 1,5) отрисована, сижу думаю как это исправить.
    72.6 KB · Просмотры: 15
Снимаешь эту шкалу и её сканируешь. По скану корректируешь ри́ски как нужно, печатаешь на фотобумаге для принтеров, крепишь результат поверх старой шкалы и устанавливает на место.
Легко сказать, морально готовлюсь к этому. Еще нашел отрисованную шкалу к ТЛ4 без М, она в инете есть, там с линейностью все в порядке, и она очень хорошо подходит к ТЛ-4М. Нужно было начинать с ИМ, а теперь все разбирать, шкалу размечать, меня это пугает, а не точность шкалы раздражает:lol:
Глаза боятся, а руки делают.
Нет предела совершенству.
В то-же время: лучшее - враг хорошего.
Выбор за вами.
