- 9 Апр 2016
Вы так и не ответили по существу. Поэтому отправляетесь на скамью запасных диванных экспертов. Я тоже могу вонь навести на весь форум.
А как обстоят дела со спицами и колесами? Смотрелись бы круто!Двигатель смогу купить только ближе к зиме.
Замечательно! Приступаем?Теперь можно определить длинну спиц для сборки колёс.
Если делать так, то я бы из одной камеры вырезал бы кольцо. Пробил бы в нем отверстия в аккурат по шляпам ниппелей. Дабы не было пупырок. Возможно поверх еще одно кольцо, но тут не видя результата первого- не скажу.Видел в интернете колёса без этих углублений, но это не серьёзно.
Нет, не верно. Двигатель будет работать только в том случае если выключатель 4 будет разомкнут. М - это заземление катушки зажигания, чаще всего это точка соединения ее двух обмоток. Д - заземление цепи управления коммутатором (или зажиганием, зависит от схемы) с целью заглушить двигатель. Не надо связывать точки М и Д между собой, у них разное назначение.Я верно понимаю, что двигатель будет работать только в том случае, если провод с контакта М соединить с проводом контакта Д?
Шаг вперед! Но не стоит спешить, это легкий путь которого ты не приемлешь. Возьми десяток гвоздей-соток, ненужную лопату и вперед, приваривать их шляпками к лопате! На последнем гвозде сварка будет такая что и доработка болгаркой не понадобится. ))Присрал сваркой кронштейн
