- 1 Янв 2015
Так, так,так, с этого места поподробнее. Тема существует?мотаю трансы для двухтактакта на 6п14п-ев.
Да нет пока еще не существует. Как шасси вырежу так создам тему, да и фотки выложу.Тема существует?
Я за 6П3С (6L6). Хотя её не слушал... Но я искосо на неё поглядываю так как транс после 6П14П можно и с 6П3С использовать. Первичку надо только сразу мотать Ф 0,2 мм и Ra-a=4,5-5,0 кОм!:wo:остановился выбор между 6п7с или 6п3с
А сейчас мотаю трансы для двухтактакта на 6п14п-ев.
Беседовал с Джорж Смитомом он посоветовал для 6п3с транс помощнее.Но я искосо на неё поглядываю так как транс после 6П14П можно и с 6П3С использовать.
Всё правильно! Мотая проводом большего сечения, мы уменьшаем активное сопротивление первички, следовательно возрастают токи покоя выходных ламп. Что-бы это скомпенсировать берут железо габаритами побольше (увеличиваем среднюю длину витка), а окно позволяет намотать больше витков, тем самым повышаем индуктивность певички и длину проводника, что увеличит активное сопротивление!Беседовал с Джорж Смитомом он посоветовал для 6п3с транс помощнее.
"Искосо"-значит с подозрением. А тут, видимо, имеется в виду -"с интересом".искосо на неё поглядываю
Надо создать общую тему.пока еще не существует.
шасси можно вырезАть под разные лампы. А выходник мотать универсально, тоже под многие лампы.Как шасси вырежу
И я -ЗА!Я за 6П3С (6L6). Хотя её не слушал
Вот с этим параметром и надо определиться.Ra-a=4,5-5,0 кОм!
напряжение анодного питания!
Ну вы меня правильно поняли!koreschИскосо"-значит с подозрением. А тут, видимо, имеется в виду -"с интересом".
Лично я в своём РР на EL34 на силовом трансе добавлял 2 обмотки по ~30 В. Когда стоял кеноторн, то эти обмотки вместе с анодными включались сонаправленно. После того как я убрал кенотрон, то их отключил (понизил напряжение).3-Для получения максимальной мощности, необходимо с БП получить определённое напряжение.(для разных ламп разное).
Боюсь ошибиться, но мне кажется для эта метода больше подходит для однотактов. Сечение у ТВЗ 0,15... Маловато для 6П3С... Наверно пусть уж работает с 6П14... Конечно повышение индуктивности положительно скажется на нижней частоте, а вот для верхов их всё равно нужно перематывать. Вчера был у друга он мне показывал гафики до перемотки и после. Так вот до перемотки имелось -10 дБ на 20 кГц. Спад начинался с 8 кГц. После имелось 20-22 кГц (-2,5 дБ).ставятся в стык обе катушки с Ш пластинами вот и двухтактный выходник для 6п3с
Так я и написал!Так что простое смыкание это для "ленивых пионеров"!
Это не я придумал так советуют )))
С точки зрения физики электрических процессов в магнитопроводе, то это правильно и логично. А вот на сколько это хороший совет... Не знаю... Утверждать не буду! Просто высказал своё мнение...Это не я придумал так советуют )))
Универсальность вторички силовика я вижу только в отводах на разные напряжения -220, 250, 300, и т.д. и т.п. А встречное включение части вторички для понижения выходного напряжения считаю расточительностью. Ведь у заводских силовиков и без этого напруга не превышает 220-ти вольт переменки.если обмотки включать встречно (240-270-300 В например)! Даёшь Универсальность!
Плавали,знаем.Это не я придумал так советуют
Какой такой выходник в "камнях"?В транзисторе все просто, мотнул выходник
Камень кремний, германий или графит )))Какой такой выходник в "камнях"?
которых там отродясь не предвиделось.В транзисторе все просто, мотнул выходник +- километр и звучит
Да... Я тоже не понял что Урфин имел в виду. Но думаю вы все натыкались на статейки про комбики на полевиках от КМG с выходными трансформаторами? Может речь об этом?Какой такой выходник в "камнях"?
