Scream
- 12 Окт 2008
Мои проекты. Прошу совета
На данный момент потихоньку разрабатываю 5 проектов корпусов, 1 из них "кастом". И, разумеется, сталкиваюсь с определёнными трудностями, особенно, не трудно догадаться, в области электроники
Прямо к делу:
1-й проект (фото 1, 2)
RESIDENT EVIL Q500
Проект, основанный на базе моего нынешнего корпуса inwin Q500 (не спрашивайте, зачем мне такая громадина, но влезает система с трудом).
Проект делать буду для себя любимого. Комп уже весит кило 30, а с обвесами по проекту и на все 50-60 потянет, так что будет нетранспортабелен.
Суть проекта - воссоздание стиля ящика из первой части RE, в эпизоде, когда герои попадают в столовую. Уже готов чертёж, в 3х мерке делать не вижу смысла, т.к. всё основано на базе существующего корпуса и полностью симметрично. Впринципе ничего сложного, за исключением некоторых ньюансов, а именно:
- никак не могу придумать, из чего лучше делать рёбра. Если из листового металла (жести тонкой, например), то нужен сгибатель, коего у меня нет. Если П-образным профилем, то будет слишком много весить - тоже не желательно. Размеры рёбер - 15х15мм горизонтальные и 15х10мм вертикальные (хотя можно и те и другие 15х15 сделать). Пока думаю, может кто-то подскажет быстрее и лучше)
- Как лучше смотреться будет - слева вариант более достоверный (по количеству и расположению секций), но так под стол не влезет, справа переделка для "влезания" под стол... Ваше мнение?
- Ну и без электроники не обойтись. Если кто помнит, в фильме на контейнерах было 2 табло: одно с зелёным и красным индикаторами "environment stable" и "environment unstable" и второе с несколькими светодиодными столбами, зелёными с красной зоной. Идея использования напрашивается сама собой - столбы реагируют на факторы системы (например, скорость вентиляторов, температуру, загрузку цп или напряжение), и при отклонении от нормы уходят в красную зону. Вслед за этим индикатор переключается в положение "environment unstable". Вот только как такое реализовать, совершенно не представляю. Точнее представляю, что схема должна быть настолько сложная, что лучше и не представлять...
И пока один вопрос по второму проекту. Это custom, направленный на минимизацию размеров системного блока на базе mini-ITX материнки для использования с внешним ТВ-тюнером в качестве медиа-центра и/или в качестве дачного компа, чтобы много не таскать (ноут покупать пока ни средств ни желания). Вобщем принцип сборки простой - каркас из алюминевого уголка 10мм, стенки из чего найду. Но только никак не могу придумать, как эффективнее собирать уголки между собой... Пробовал подпиливать уголки под 45 градусов со всех сторон - руки, конечно, кривые, но не до такой же степени! Вобщем, ничего не вышло, да и потом микронную подгонку дремелем с напильником всёравно не сделаешь, нужна хотябы фреза. Нужна впринципе коробка 250х200х110, плюс стенки и заклёпки - примерно 260х210х220 (по 5мм хватит и на клёпки и на стенки, даже чуть-чуть останется, чтобы не зажимать железо).
Прямо к делу:
RESIDENT EVIL Q500
