- 12 Окт 2008
Мой сервер-качалка перерождается
Давно хотел этим заняться, но радиаторов не было подходящих.
Вобщем, микромать, хард и БП на 250Вт уместятся в довольно компактном корпусе от сварочного инвертора.
Начал с БП.
Выпаял радиаторы с транзисторами, запомнил, кто откуда и начал впаивать в плату провода. Это самое сложное - впаять в хрупкую плату цельномедный провод в 2.5 квадрата, но иначе нет смысла всем этим заниматься.
*фото*
Затем приклепал намертво радиаторы к корпусу. Изолировать не стал, решил изолировать сами транзисторы от радиаторов.
*фото*
Потом пошло уже немного проще, за вечер затянул всё в термоусадки и припаял лапы транзисторов.
*фото*
*фото*
Плату БП выставил на 4-х опорах, сидит вся конструкция намертво, как часть корпуса. Блок проверил - всё хорошо, радиаторы током не бьются, значит нигде не ошибся, а это очень радует
Дальше осталось простое - крепёж под мать и жёсткий диск.
Под жёсткий диск выгнута алюминиевая пластина 2мм и установлена на полосе с радиаторами. Под матплату на противоположной стороне стоит ещё одна полоса.
*фото*
*фото*
Сама мать снабжена двумя мощными радиаторами. В руке держу родной от процессора - для сравнения.
*фото*
*фото*
Осталось немного - вывести на заднюю стенку RJ-45 розетку, т.к. комп будет использоваться удалённо и все остальные разъёмы не нужны.
Завтра устрою продувку от стружки и можно всё собирать и тестировать, ну а кнопки как попадутся подходящие - просто вкрутить и подключить останется.
PS фотки с телефона, просто в процессе работы не до беготни за фотиком, да и грязно, всё в алюминиевой пыли и стружке.
Таким образом избавился от 2-х вентиляторов, одного на чипсете, второго в БП. Вся конструкция вроде должна вовремя рассеивать тепло, но это буду проверять потом, если и этого всего не хватит - буду крепить на задней стенке 120мм карлсона.
Начал с БП.
*фото*
*фото*
*фото*
*фото*
*фото*
*фото*
*фото*
*фото*
