Молекс. Помогите разобраться.
  • Автор темы Автор темы Zodiac
Сам процесс интересен...
Проблема с Windows XP
здравствуйте. у меня вот такая вот проблема..
при работе на компе он завис. и пришлось его рестариторовать. после рестарта пропали все иконки с desktop-а. я могу открыть прогаммы через старт или через таск менеджер.... но что же делать с декстопом? когда пытаюсь кинуть туда файл то файл туда идет. но он не видет. на декстопе ничего нет. но если открыть my computer и подняться выше (назад к десктопу) то все кионки там видны, и то что только то скинул также видно... но на самом рабочем столе пусто. ничего нет...
Помогите пожалуйста!) скажите как можно решть эту проблему.
Заранее спасибо Вам!
В смысле нету рабочего стола?
Если да то:
1. Скачать AVZ http://z-oleg.com/avz4.zip
2. Загрузить пораженный компьютер, и нажать CRTL+ALT+DEL. В появившемся диспетчере задач нажать кнопку "Новая задача", и в открывшемся окне выбора файла выбрать avz.exe.
3. В AVZ меню "Файл/Восстановление системы". Пометить позиции "9. Удаление отладчиков системных процессов" и "16. Восстановление ключа запуска Explorer", после чего нажать "Выполнить отмеченные операции".
4. Перезагрузиться
Уважаемый Iljeben
на рабочем столе только заставка. ни одной иконки .
сейчас обязательно попробую это сделать.
Добавлено 01.31.2009 10:01:24:
не помогает. ....
при помоши пользователя 01pump я сделал :
программа avz http://z-oleg.com/avz4.zip
Обязательно распаковать скачанный архив (в архиве находится папка avz4) !!!!!!
Распакуй в корень диска C (вот так C:\avz4\ ) так чтобы в случае отсутствия доступа к ярлыкам рабочего стола можно было через диспетчер задачь запустить avz.exe через "Новая задача" введя C:\avz4\avz.exe
- Обновить программу avz.exe через меню: Файл-Обновление баз (размер обновления примерно 1,8 Мб)
- В меню программы: AVZPM- "установить драйвер расширенного монитор. процессов"
- Перезагрузиться
- После перезагрузки обязательно отключите антивирус, файервол. Закройте Все программы (кроме avz)
- По возможности подключите флешку.
- В меню программы: Файл-Стандартные скрипты - Отметить скрипт №3 -нажать выполнить отмеченные скрипты
- Дождаться окончания (появится сообщение Скрипты выполнены).
- Обязательно перезагрузитесь.
- В папке avz по окончании скрипта появится папка LOG (если этой папки не окажеться, значит вы не распаковывали программу!!!), в ней находится архив virusinfo_syscure.zip (не путать с архивом virusinfo_cure.zip!!!! ).
письмо в личную почту не идет. не получается никак. поэтому ссылку кладу тут.... помогите кто может..!
вот ссылка http://slil.ru/26601650
спасибо.
saurakton написал(а):
Сначала отключите восстановление системы: Пуск-Панель управления-Система- вкладка "Восстановление системы"-поставьте птичку "отключить восстановление"-примените.
После этого в avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно вставьте внимательно!!! следующий текст:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DelBHO('{92860A02-4D69-48c1-82D7-EF6B2C609502}');
DeleteFile('G:\WINDOWS\system32\dllcache32.exe');
DeleteFile('G:\Program Files\BitAccelerator\BitAccelerator.dll');
DeleteFile('G:\Program Files\bitaccelerator\bitaccelerator.*');
ClearIECache;
ClearHostsFile;
ExecuteRepair(5);
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(16);
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
Затем нажмите "проверка синтаксиса". Если ошибки не будет то нажмите "Запустить". ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!
После перезагрузки в avz выполните стандартный скрипт №2 и через файлообменник пришлите архив virusinfo_syscheck
А Диспетчер задач-Новая задача-explorer.exe не пробовал?
2. В реестре
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
Если там есть в списке explorer.exe удаляем и перезагружаемся.
