Монеты для измерения VAS
Не бойся,не будет. У меня в прошлое воскресенье после издевательств над Nakamichi sp-80 тоже упала на 3 герца
Ребята у вас есть мнение насчет софта BassBox 6 Pro? имел кто опыт? как она в измерениях ТС?
можно ли вместо грузиков использовать российские железные рубли?
Можно.
груз нужен 80 граммов?
Подбирается экспериментально. Нужно столько, чтобы Fs снизилась на 20...50%
Vas можно расчитать без всяких формул?
Спасибо еще раз, может подскажете где найти калькулятор для расчетов полной добротности?
Limp из arta software сам все делает. Все параметры как на ладони.
Навсегда? или потом опять выше будет?
Бывает, и такое. Дубеет. :D
Хм, вот спасибо за подсказку я просто груз сразу брал на каждый дюйм 10 граммов, а интересно можно просто снизить Fs на 25-30%? этого будет достаточно? ведь с разным грузом разный Vas получается....или попробовать с разными грузами и найти общее значение? т.е сперва снизить на на 20% потом на 25% 30% и найти общее значение?
В указанных пределах достаточно. Для того чтобы найти VAS с минимальной погрешностью.
И насколько сильно он меняется? Для измерения (график пост 23) я использовал двухрублевую монету, Fs снизилась на 30%. Экспериментировать с другим весом было лень. Да и динамик того не стоил. Старый 15ГДШ.
