Монитор ASUS теряется видеосигнал
gunjaman
2 Дек 2008
Привет всем!
Вчера купил моник ASUS VW202NR `20 DVI
Если в процессе выключаю моник (просто кнопку выкл) то когда включаю он теряет сигнал и ниче сделать немогу - только ресет! тогда опять врубается. Подключен через DVI!
Это брак? Или это проблема DVI подключения (раньше всегда подключал через d-sub)
Подскажите а то если менять то время идет...
А вы уверены что это не ведюха ? Попробуйте взять у ковонить видио карту или лучше попробовать монитор у соседей )
видюха непричем...
либо комп уходит в спячку и ты его не можеш разбудить либо это фитча твоего моника=)
Это 100% монитор, пошарте, в его настройках.
А если попробывать например все тоже самое подключить через в-sub и если вдруг все будет ок то тогда что получается, что это проблема DVI и моник ли или видюха?? Моник пока подключен к старому компу на котором стоит sapphire X800PRO. Новый комп пока не собрал в нем будет видюха 4850.
Если есть возможность гденибуть его еще попробовать тогда точно можно былобы сказать что это моник
когда моник включаеш тупо черный экран или же есть что то?
обычно идет проверка на сигнал (аналог, цифра)
когда вклячаю он ищет потом табличка "нет сигнала" и уходит в слип
провод? странно все вроде работает нормально, если не выключать))
проверю
У меня такая же байда была . Токо у меня Самсунг 920н.
Я когда ставил яркость 100 на мониторе и вкл\выкл - черный экран ,
но когда 99 яркости - все пашет . попробуй уменьшить яркость , может поможет .
я щас на работе еще
но соседи все бубушки старушки если я к ним с моникам в руках в дверь позвоню они от страха милицию вызовут ))
буду пробывать просто через д sub подключать если тоже самое то наверно моник если нет то скорее всего DVI привод видюхи...
завтра напишу.
И кстате в комплекте поставки не было дров и на сайте асус тоже нет!!
пришлось через эмулятор создать самому... может изиа этого?!
я яркость всегда снижаю сразу до половины - очень глаза устают особенно в темноте - поэтому не в том дело, но спасибо за совет!
