Монитор LG 22M38A уходит в энергосберегающий режим
  • Автор темы Автор темы pactc
pactc
12 Ноя 2018
Если подключить к системному блоку через vga он на кнопку включения не реагирует вообще если отсоединить vga, появляется надпись вставьте кабель. При подключении к ноутбуку пишет
d-sub нет сигнала на монитор
сигнала на монитор, переходит в энергосберегающий режим. ОС Windows 7.
Системный блок точно исправен, с другим монитором работает.
Кабель менял?
Вскрой и прозвони омметром сигнальные цепи при подключенном кабеле от дальнего конца до распаянных на плате выводов. Если где-то теряется - менять разъëм, если в порядке - виновата плата.
Насколько помню, подключение определяется по сигналу синхросмеси.
В первую очередь 13 контакт http://pinouts.ru/Video/VGAVesaDdc.shtml
там кондеры могли вздуться либо чип перегореть, ремонт может выйти как покупка б\у такого-же Если только ты не владееш паяльником. А судя по просьбе помочь-не владееш =) С наступающим НГ
Может хватит поднимать старые темы?
