Монитор Syncmaster 931BW - не работает VGA порт
1 Дек 2013
На мониторе не работает аналоговый VGA (D-Sub) порт. Цифровой DVI-D нормально работает, когда же пытаюсь подключить через VGA, он "не видит" кабеля - темный экран и по экрану плывет сообщение "Цифр." ... и еще типа "проверьте кабель"
Кабель вроде нормальный, на другой паре "другой компьютер - другой монитор" работает.
Видеокарта нормальная (пробовал разные компы - проблема при каждом подключении, а когда пробовал с этих же компов подключать старый ЭЛТ монитор (у него - свой неотъемный кабель) - старичок работает нормально)
То есть, проблема в мониторе, наверное?
Смущает надпись "Цифр." на экране. Может, просто надо принудительно переключить монитор в аналоговый режим? Но как это сделать - не знаю...
Подскажите плз что делать))
ЗЫ
Да, нашел в меню монитора вкладку "Цифр." - при попытке переключить на что-нить иное (нажатием кнопки) пишет "Автоподстройка недоступно"
    11.6 KB · Просмотры: 391
    54.2 KB · Просмотры: 273
Вот нашел в меню "Автовыбор источн." и переключил с Авто на Ручной - но как именно выбирать источник - непонятно.
Источник выбирается одной из кнопок на мониторе.
К сожалению, нет такой кнопки. И вообще, при подключении через vga ни одна из кнопок не работает...
Переходники не используете?
Попробуйте подключить через dvi и выбрать аналог, как показано выше. Затем подключить через vga. Не поможет - останьтесь на dvi или в сервис.
Я дико извиняюсь, но может стоит почитать мануал к монитору? tehno015
Всем спасибо! Проблема решилась просто. У меня не работали 2 кнопки меню - в тч SOURCE. Нашел диск с по - поставил драйвер для аналога и прогу Magic tune premium - кнопки заработали и теперь я могу выбирать между аналогом и цифрой, все работает. Вот только не знаю что именно помогло - то ли драйвера не было, то ли прога заставила кнопку работать))
Абалдеть... :D А что, действительно, нафига вообще нужны диски с дайверами и ПО идущие в комплекте? это ж производители дурью маются, и пихают в каждую коробку какие то диски еще.... :D
