Да читал... ну еще как вариант, заземлить сей аппарат...было предложено вернуть - но картинка сильно нравится
ну зачем так категорично? чем монитор хуже системы 5.1? давайте её поменяембыло предложено вернуть - но картинка сильно нравится
Это просто их развернуть надо??я бы попробовала поменять сетевые вилки полюсами прежде всего
Какого размера колечко нужно??ну и надо сетевой провод системы 5.1 намотать на ферритовое колечко
Я бы поменял, но я живу в деревне... А так в город в ближайшее время не планирую ехать!давайте её поменяем
Систему 5,1 поменять, я её два года собирал, своими руками!!!!системы 5.1? давайте её поменяем
230В при включении монитора в розетку до 250В скачок а потом опять 230В...А напряжение сети какое?
Какого??? Если Вы про советский, который с тремя трансами, то не помогает, пробовал час назад.Может стабилизатора напряжения хватит.
конечно читала,видимо вы моё не внимательно прочли,я задала вопрос чем он лучше аудиосистемы?про возраст аппаратов речи не былоFleksagon, а вы читали первое сообщение? Моник свеже купленный, с акустикой до него проблем не было.
всё правильноЭто просто их развернуть надо??
любого,чтобы провод пролез намотать несколько витковКакого размера колечко нужно??
С моим проводом это вряд ли получится...любого,чтобы провод пролез намотать несколько витков
Он вместе с оплёткой 0,8см диаметром, колечко большое нужно будет...это почему? там кабель идёт мегаваттный?
Что за УНЧ ?мож какой фильтр перед БП УНЧ поставить??
Понятно.Какого??? Если Вы про советский, который с тремя трансами, то не помогает, пробовал час назад.
Мастер кит на тда2050Что за УНЧ ?
на тда2050
Без темброблока.Схема с темброблоком или без ?
что-то трещит,
