Монтаж светодиода на заряднике
  • Автор темы Автор темы Bob707
Bob707
4 Ноя 2018
Запитал зарядник от сети через блок питания -вместо батареек, но как теперь перепаять светодиод так что бы он начал сигнализировать о зарядке аккума? Провода светодиода тут как то хитро припаяны-черный к схеме, красный к минусовой клеме в батарейном отсеке. Вот тут фото
    31.9 KB · Просмотры: 131
    27.4 KB · Просмотры: 96
Если честно, то с фоток ничего не понятно. Нарисуйте схему до и после модернизации.
Ну вот фото схемы, простая дальше не куда всего три детали: резистор с переменным сопротивлением, транзистор - без маркировки, и кондесатор на 0.48 мкф.
    18.6 KB · Просмотры: 109
Собственно никакой модернизации не было просто припаял контакты БП к контактам в отсеке батареек -что бы запитывать зарядник не от батареек а от сети через БП и ФСЕ. Вроде как чисто пионерские дела, просто я не силен в электротехнике. Видимо речь идет о шунтированиии схемы светодиодом.
И кстати на фото видно куда и откуда идет проводка.
Ну вот тут фото платки, и фото общие самой идеи, зарядник заряжает аккумы микроквадрика, провода БП припаяны к батареечным клемам. Ну не знаю как еще то обьяснить, схема то простая, не синхрафазатрон какой то.
    38.9 KB · Просмотры: 288
    36.7 KB · Просмотры: 120
    43.1 KB · Просмотры: 185
Вопрос в том куда паять красный провод светодиода- я его уже отпаял, или к красному проводу питания зарядника или черному. На крайнем правом фото эти провода видны они выходят из батарейного отсека и идут к платке. А от платки идут провода(они с изолентой) к аккуму квадрика.
Деталек то оказывается слегка побольше, чем три :)
Не совсем ясна задумка разработчиков по поводу индикации зарядки, но раз уж изначально было так, что светодиод был подключен между 3й и 4й батарейкой, то может попробовать добавить делитель напряжения на резисторах включенный между проводами блока питания и припаять красный провод светика к точке соединения резсторов? Я бы попробовал так. Что скажут гуру?
Без понимания процесса лезть с переделками в схему...
Резисторный делитель не есть решение проблемы. Уж больно большой ток через светодиод, а стало быть, ток утечки батареек. Тут нужна исходная схема чтобы понять как лучше сделать.
Шестилапый на нижней стороне платы явно контроллер, почти наверняка он управляет и светодиодом. Отвод от батареи снижает напряжение на светодиод. Надо смотреть надписи на этом контроллере и его даташит.
Почти уверен, что на ШИМ-контроллере надписей либо нет совсем, либо написан цифро-буквенный код. ТС никогда в жизни не справится с опознанием этого контроллера. По схеме можно будет хоть как-то понять задумку конструктора и предложить альтернативное решение с понижением питания.
Николай, а зачем тогда альтернативное решение?
5 мА для светодиода при сетевом питании не имеют значения, Kshishtoff предложил нормальный вариант с делителем.
Ясно тема не проходит, хрен с ним со светодиодом буду по таймеру засекать время зарядки. Лучше уж на тракторе чем на мерсе ...по рашке рассекать.
тема не проходит
Вам предложили резисторный делитель. Минутное дело. Считаете сопротивление, чтобы получить 5 мА, паяете его к "+", втрое большее к "-", к средней их точке провод от своего светодиода.
Если уж что-то предлагать без схемы, то это стабистор КС119, включенный последовательно со светодиодом в прямом направлении. На нем упадёт почти 2 В, что равносильно уменьшению питания на одну батарейку.
Время зарядки вам примерно известно наверное. Лучше уж тогда по вольтметру ориентироваться.
Но одна батарейка это 1.5 В, а щелочная- 1.2 В. Может тогда лучше три диода последовательно? Тем более, что диодов везде как грязи, а такое наследие СССР как КС119 далеко не у каждого есть в закромах.
Может тогда лучше три диода последовательно? Тем более, что диодов везде как грязи. А какие диоды? Есть старенькие КН-102 В, такие пойдут? И еще Д-226Б и китайские HBR 3150, LT 6223.
Со стабистером действительно проблема, полно резисторов, диодов.
Замерил напряжения батарейки через диоды: Д-226Б- 0.53в, КН-102В- 0.03в, китайские тоже так.
