DTS
Member
- 1 Сен 2010
мощный импульсный блок питания для усилителя
Продам импульсный блок питания для усилителя с двухполярным питанием.
Номинальное выходное напряжение +-40в , при напряжении в сети переменного тока 220в.
Номинальная мощность блока питания =330Вт, максимальная до 800Вт(ограничена только силовыми ключами и диодами на выходе , рекомендуется для мощности выше номинальной - применение принудительного охлаждения и увеличение ёмкости входного конденсатора, для снижения уровня пульсаций от сети 220в).
Применены высококачественные комплектующие от EPCOS (магнитопровод, конденсаторы и медная шина).
Блок питания имеет систему плавного включения ( софт-старт) , само восстанавливающуюся защиту от короткого замыкания в нагрузке (убрали короткое замыкание - блок снова в работе).
Емкость конденсатора на входе блока питания 330мкф*450В от EPCOS.
Ёмкость на выходе блока питания 2*1000мкф*63В от JAMICON.
Диодный мост на выходе на 2Д213А (военная приёмка).
Конденсаторы в фильтре по входу WIMA.
Дополнительно установлена снабберная цепочка параллельно первичной обмотке.
Первичная и вторичная обмотки выполнены медной шиной 0.15*21мм и 0.3*21мм соответственно (производитель EPCOS).
Транзисторы IRF740.
рабочая частота 45кГц.
блок питания был изготовлен из материалов заказчика, для усилителя ОМ2.5 с номинальной выходной мощностью 2*150Вт на 4Ом, но когда блок питания был уже готов, он увидел у меня готовый усилитель, мы договорились о доплате, так вот этот блок питания и оказался моим. Блок питания отлично подходит для таких усилителей как *ланзар* , *ОМ2* , *усилитель Э.Холтона - HOLTON), а так же многих других в классе АВ , В , D.
цена блока питания 45$
находится на Украине, в Сумской области, вышлю наложенным платежом по территории Украины,
в другие страны предоплата 100%+ стоимость почтовых услуг.
все предложения пишите в личные сообщения.
Транзисторы IRF740.
