SerArturion
- 19 Окт 2016
Упс он (кондер) же с полюсами, нет надо на выходе ИБП. Спасибо вроде понял
Ты уверен что двигатель на 12В ?...правда транзистор нагрелся до предела
Транзистор греется от большого падения на нем ...обьясните как это так полуилось что заработал моторик во всю мощь
покажите фото двигателя, желательно его марку или что там на нём написаноДвигатель точно на 12в до 2а
Ну дык правильно в момент молчания двигателя на нем падает почти все 12В. Отсюда умножить на ток и получишь мощность на корпусе транзистора ...Транзистор не на радиаторе греется так, что можно палец обожжечь.
Транзистор-то слабоват для этого двигателя. У КТ815 постоянный ток коллектора 1,5А.вот такую схемку подсоединил транзистор КТ815Г
установи на радиатор.Транзистор не на радиаторе греется так
Вариант работает или нет ?!...Ну хорошо подлючил лампочку и что он будет гореть до тех пор пока я не закончу сверлить??????? Эт же не логично
прошу прощения за своё невежество, как то не вникал в это и ни когда не задумывался, я исправлюсь)ИБП = Источник Бесперебойного Питания. Это общепринятое сокращение. Импульсный БП - это ИИП: Импульсный Источник Питания. (Так, утреннее ворчание. Надоело в большинстве таких тем начинать думать заново после того, как понимаешь, что разговор совсем не о том, что написано).
действительно параметры этого мотора именно такие, сделайте, как говорит sergeisamВот и сам двигатель
Это не играет роли какой транзистор, КТ819 будет греться точно также как КТ815. Может на пару градусов меньше и все. Все ровно радиатор ставить ...действительно параметры этого мотора именно такие, сделайте, как говорит sergeisam
Именно об этом и речь.Все ровно радиатор ставить
