Мотороллер "Муравей" не заводится
форест
20 Май 2017
Не могу завести. Зиму простоял,и всё. Смотрел всё,магнето,карбюратор,свечи.Есть искра слабая разноцветная,то синяя,то с краснатой.Может катушка,или конденсатор.
Зиму простоял,
Контакты зачистить надфилем (не наждачной бумагой!), слить отстой из карбюратора и бака, ревизовать всю проводку зажигания, выставить момент зажигания. Далее будет видно..
Если искра фиговенькая,то смотреть проводку.Если зиму простоял,то конечно контакты,колодки,массы всё это может закиснуть.Ну и с предыдущего поста,конечно,тоже выполнить рекомендации.Их вообще после зимы полезно выполнять.
Спасибо за советы,контакты зачищал наждачной,бумагой свечи новые брал бензин новый залил.Дело не в этом,бензин из карбюратора не поступает,в цилиндр свеча сухая. Где крепится карбюратор к цилиндру должна стоять прокладка, или нет.Воздух где ни будь подсасывает по этому и не поступает в цилиндр.Кто знает подскажите пожалуйста.
Не очень хорошо. Абразив от бумаги, внедряясь в контакты, повышает их сопротивление, ослабляя мощность искры. Либо надфиль-напильник, либо просто монетой.
Разбирайте карб..
Должна обязательно. Можете сделать ее сами из плотного картона 1-2 мм (обложки от ненужной книги). Слегка смажьте плоскость карбюратора густой смазкой и придавите к ней картон. Далее вырежьте прокладку по отпечатку.
Даже при плохой прокладке топлива,хоть и немного,но должно в цилиндр попадать.Тут действительно по ходу с карбом разбираться надо.Разбирай,смотри внимательно.Ну и прокладку вырежь конечно.
Не очень хорошо. Абразив от бумаги, внедряясь в контакты, повышает их сопротивление, ослабляя мощность искры. Либо надфиль-напильник, либо просто монетой.Разбирайте карб..Должна обязательно. Можете сделать ее сами из плотного картона 1-2 мм (обложки от ненужной книги). Слегка смажьте плоскость карбюратора густой смазкой и придавите к ней картон. Далее вырежьте прокладку по отпечатку.
Карбюратор весь смотрел пробовал иглу по разному ставить вниз, в середину,в верх,топливный болт крутил по разному.Все жиклёры нормальные не забиты бензин в карбюраторе есть,а в цилиндр не идёт.Попробую прокладку вырежу,а то у меня не стаяла вообще.Потом отпишусь.
сделать прокладку, а затем, залить через свечу бензина в цилиндр, если двигатель живой, после того как схватит, затянет ТВС самостоятельно и начнёт работать.
Прокладку поставил,бензин заливал в цилиндр не заводиться.
Мёртвый хоть бы чихнул значит магнето что то не так работает.
выставлять зажигание значит надо
