Мотороллер "Муравей"
ОСА02rus
10 Май 2018
нет искры на высоких оборотах, когда перестаю крутить стартером, при замедлении, искра появляется, в чем может быть причина?
Ну тут не так много вариантов :) Самая вероятное высоковольтная катушка где то на массу пробивает ...
В замке зажигания в режиме стартера пропадает контакт питающий цепь зажигания. При отпускании ключа контакт восстанавливается.
Легко проверить так это или нет: куском провода организуйте питание зажигания напрямую от аккумулятора, минуя замок зажигания.
