Может ли материнская плата убивать батарею ноутбука?
  • Автор темы Автор темы Hoolista
Hoolista
9 Сен 2016
Здравствуйте, соседи по форуму.
Нужен совет в следующей ситуации:
У девушки есть ноутбук, ASUS K56CB.
На данный момент ему уже около 3,5 лет, и примерно полгода назад с ним случилась неприятная история - его залили кофе.
Так как ноут относительно современный, у него на плате распаяно всё - начиная от процессора и заканчивая видеокартой. Так как он толком даже не включался, было принято единственно верное в такой ситуации решение - нести в сервис. Там предложили 2 варианта - перепаять половину ноута (без гарантии работоспособности), либо - более дорогой вариант - заменить в нем материнскую плату (по сути - всё железо: проц, видюху и т.д.) Выбрали второй, как более надёжный.
Позже забрали из ремонта ноутбук с новой материнкой, всё работало просто замечательно, без каких-либо косяков, до тех пор, пока в один прекрасный момент при работе от батареи ноут вырубился (с хлопком, судя по словам девушки) прямо во время работы за ним. Когда его включили снова - а смогли включить только с подключенным адаптером питания - на экране была надпись "доступно 0%, подключено, заряжается", но ноут так и не заряжался. АИДА показала износ 65%(да, я знаю, что это много), но до этого инцидента ноут работал автономно часа по полтора без проблем, а новым - до 2 часов. Вердикт сервис-центра был - батарею под замену, отжила своё.
Скрепя сердце, купил новую, не родную. После покупки померял той же АИДОЙ - износ был 0%. Сначала держала нормально также до полутора часов. Но всего за 2-3 месяца держать стала минут по 30-35, и износ показывала тоже в районе 50%. Поменял по гарантии.
Прошло пару месяцев, и повторилась ситуация, которая была с родной батареей - доступно 0%, подключено, заряжается - но всё так же не заряжается, работает только от сети.
Я знаю, что у батареи ноута ограниченное количество циклов заряда-разряда, но не может же она умирать за 2-3 месяца не очень интенсивной эксплуатации?
Собственно, вопрос - может ли быть проблема в материнской плате? И вообще можно ли как-то определить её новизну, не подсунули ли мне в сервисе чего-нибудь второсортного?
P.S. Маловероятно, что проблема в адаптере - их в доме два от АСУС, есть ещё один ноутбук, который так же подключают к обоим - в нем батарея деградирует с нормальной скоростью, далеко не на 50% за 3 месяца.
Hoolista на форуме Сообщить модератору о нарушении
Всякое в жизни бывает. Мне попадалась материнская плата в настольном компе, которая максимум за полгода съедала батарейку часов. Неисправность трудно диагностируемая в большинстве случаев. Если батареи брали не в том же магазине, где меняли материнку, то трудно что-то доказать.
...в один прекрасный момент при работе от батареи ноут вырубился (с хлопком, судя по словам девушки)...
Материнку бука - на замену по гарантии!
Будут упираться, "повесите" им еще стоимость 2 АКБ.
Возможно вы купили не оригинальную батарею, у меня так было. Хотел сэкономить и поплатился за это.
Или в СЦ ему поставили не оригинальную МВ. :)
