Можно ли им запитать TDA1558?
Даниил 1
5 Янв 2013
Где у него на 9 ват выход?:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:​
  1. Где у него на 13 ват на 2.2 ампера выход?
  2. и можно ли им запитать tda 1558q&&:tehnari_ru_837:
извеняюсь вот фото !!!!!
    192.2 KB · Просмотры: 242
    65.2 KB · Просмотры: 164
    62.9 KB · Просмотры: 171
    108 KB · Просмотры: 192
    87.3 KB · Просмотры: 219
С этим Трансформатором, лучше собирай на TDA2050. Им можно до 4 штук 2030 запитать или две 2050...
нет я не хочю?
я хочю именно tda 1558q
Ну тогда перематывать придётся. Тебе нужна будет вместо 7 обмоток одна, и та должна будет намотана проводом не меньше 1,5 мм².
Попроще? Берёшь одну половину обмотки 13VX2 и подсоединяешь выпрямитель с фильтром... Только маловато тока будет для TDA1558...
Чтобы увеличить ток, можно запаралелить 2 половины, если они не зависимы.
я просто и снял .оттуда где были 6 штук tda
2030
2030
Во, оттуда и возьми 6 штук TDA2030.
1558 мне лично не нравиться, пробовал. Отдал другу, он с аккумулятора слушаетtehnoyxi
Больше клонюсь к LM1875.
я все же настаиваю на своих вопросах!!!!???:)
Включите в сеть и измерьте напряжение на обмотках
Судя по всему, там где выходят два желтых провода, два зеленых и один черный - это силовые обмотки питания микросхем. Нужно взять четыре диода на обратное напряжение не менее 50 вольт и средним выпрямленным током не менее 3 ампер. Желтые и зеленые провода подключить к анодам диодов. Катоды диодов соединить вместе и подключить к плюсу конденсатора 6800 мкФ 25 вольт. Черный провод подключить к минусу конденсатора. Если после подачи напряжения на конденсаторе будет менее 18 вольт, то питание подходит и его хватит.
Схема соединений:
я так врятли смогу сдеать:(
точнее не смогу ,сложновато как то
Можно попробовать и попроще, напряжение на обмотках измерил?
И что где получилось?? Так и будем по одному слову вытягивать информацию??.. сразу нельзя всё написать??
