Можно ли избавиться от напоминания о нелицензионном ПО ?
  • Автор темы Автор темы Naftali
N
Naftali
Гость
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему: скачивал обновления, а после перезагрузки вдруг выдает мне сообщение, что эта копия Виндовс не прошла проверку подлиности, заменило заставку на черный фон и банер внизу справа с надписью "Возможно, вы приобрели поддельную копию програмного обеспечения". И перед загрузкой тоже постоянно напоминает, т.е. постоянно одни неудобства.
Можно ли избавиться от этого морализаторства и вернуться как было до этого?
(опережая возгласы "а купи лиценз. диск": все ж диски пиратские с рынка покупаем и устанавливаем...)
Проще снести эту винду и установить её заново.Автоматическое обновление отключить и не соваться в обновления с пираткой:)
Перебивай винду, отключай автоматическое обновление и ставь SP3 - там есть все необходимые обновления и доработки.
Вообще то решение есть, по пунктам, идёшь в магазин, покупаешь лицензионную виндовс, устанавливаешь. Тогда и придёт счастье, Потому как воровать не хорошо, а раз воруешь да ещё не знаешь как пользоваться это грозит нехорошими последствиями.
Если вдруг захочется установить лицензию ХР то это единственное, что продается:
<17227> Программное обеспечение Microsoft Windows Get Genuine Kit Windows XP Pro SP2 RUS DSP (для легализации) [9PF-00084] - 6 288,00руб.
Лучше вообще не устанавливай на Windows XP SP3!
Самый простой способ решить эту проблему - слегка подредактировать реестр Windows.
Для этого нужно запустить редактор реестра: Пуск - Выполнить... - Запуск программы - regedit - OK.
Запустится Редактор реестра, в котором нужно найти и удалить раздел:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon
После перезагрузки компьютера напоминание о нелицензионном ПО больше беспокоить не будет.
P.S. Не будет лишним напомнить, о соблюдении острожности при работе с Реестром Windows.
да,попробовал,предупреждение пропало однако
Спасибо за рекомендации, Mangustik! Действительно сработало :)
Ребят, у меня вопрос из той же области, только обновления еще не установлены. каждый раз при запуске системы появляется окошко, где предлагается проверить подлинность ПО, и еще в трее желтый значок в виде щита с восклицательным знаком, когда на него наводишь мышку, пишет: обновления для вашего компьютера готовы. чтобы установить, щелкните здесь. каждый раз нажимаю отмену. как можно это убрать?
нажмите на установить обновление выйдет окно , там еще раз спросят установить - подтвердите , и не выключайте комп до завершения установки
Endrew, но у меня не лицензионка:( потом ведь будет та же история, что описана выше?
Пуск - Панель управления - Автоматическое обновление - Отключить - Применить.
тогда вместо желтого значка появляется красный "безопасность вашего компьютера может быть под угрозой, щелкните здесь, чтобы устранить это"
Тогда это тоже можно отключить :D
В Панели управления- Центр обеспечения безопасности- слева внизу "Изменить способ оповещения" и там убираете нужную птичку :)
отлично:) спасибо)
Mangustik, большое Вам спасибо! Все помогло, обошлась без посторонней помощи, что меня очень радует.
Спасибо! Была та же проблема, но не смог написать сообщение, так как здесь требовали указать адресата для кого. А для кого(?), если я только зарегистрировался?! Сегодня попробую сделать всё по рекомендациии указанной выше и потом напишу о результате.
