Можно ли подключить автомагнитолу к ИБП?
Да, для Ваших нужд это будет самый удобный вариант.
Только при заказе будьте внимательны! Не забудьте указать "Сеть 220В" (если будет такая галочка).
Хотя он импульсный, там должен быть большой диапазон напряжений, но тем не менее могут прислать с американской/японской вилкой. Хотя это уже не проблема.
И ещё: всё-таки я поискал бы на ток поменьше. У него с 12А начинается (если верить написанному).
Много это для 2А-аккумулятора. Это ЗУ больше для автомобильных подходит.
А какой диапазон А нужен? Подскажите пожалуйста
Свинцово-кислотный (а тем более AGM) аккумулятор рекомендуется заряжать током 0,1...0,2 от его ёмкости. Вот и считайте.
В Вашем случае (как я говорил выше) зарядный ток не должен превышать 200...400 мА.
Иначе аккумулятор быстро повредится.
Похоже нашел то что нужно,и вам перестану своими вопросами донимать)
Зарядное устройство Орион Вымпел-09, 3886737: характеристики, отзывы, фото, цена - интернет-магазин Юлмарт
У меня новый вопрос,не подскажете будут ли вот такие комплектующие вместе работать?
https://ru.aliexpress.com/item/High...id=77511579-ae3b-4c86-99de-cc704f351819&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/New-...id=a26c1543-45f1-43a3-b3a5-2818b35af941&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs...lgo_pvid=c5782bbf-4c7e-4bf9-98ab-66f1b88f4f74
