Можно ли получить питание 5 вольт на телефоне HTC?
Alive_UA
1 Июн 2008
Можно ли получить питание 5V на телефоне htc desire hd?
Пытаюсь подключить к нему колонки sony ericsson MPS-70 посредством перепаивания разъемов.
Прежде чем что-либо подключать к смартфону, подумайте о последствиях.
htc desire hd стОит не 5 копеек, чтобы потерять его в результате ошибки или недоработки.
У Sven есть акустика для мобильных устройств с автономным питанием. Набор разъемов - в комплекте.
Николай_С, вы за кого меня держите?! =))
и Вас с Первым Апреля!
Уточню. Вопрос о возможности получения 5V с телефона минимальными манипуляциями со стороны пользователя, а не о том, буду ли я замыкать что-от в телефоне.
Ну, как знаете... я предупредил.
На аппаратах HTC стоит диод, препятствующий подаче питания на контакт +5В разъема microUSB. Его надо закоротить.
Но всё равно там 5 вольт не будет. И батарея будет разряжаться быстрее. Проще, да и менее опасно купить аккумулятор для акустики.
Спасибо большое, тогда бюджет данного мода говорит, что надо припаивать разъем для блока питания =)
Делаю не себе, сам бы питал от отдельных аккумуляторов.
До скольких вольт MPS-70 работает нормально?
конкретно 70 не знаю, нокиевские подобные от 7В работают при родном аккуме в 4.2 вольта
Процесс подключения колонок к блоку питания:
1) имеем трансформатор на 9V 300mA 2.7W (блок питания какого-то телефона);
2) припаиваем на выход диодный мостик;
3) подключаем - работает нормально пару минут, потом затыкается;
4) припаиваем за мостиком конденсатор 2200mF;
5) подключаем - работает тоже пару минут, потом затыкается;
6) через некоторое время звук начинает хрепеть, даже при питании от аккумуляторов 3.6V.
Что могло произойти? Спалил?!
А при чем тут вообще 5 вольт.Колонки заточены под питание от мобильного т.е. 3,7-4,2 вольт. Зачем вы туда пихали девять вольт, вероятность большая что спалили.
Припаял туда http://www.tehnari.ru/f142/t85040/index2.html#post867464
и, о чудо, оно влезло и заработало!!!
Слава яйцам!
ПС. А начиналось все с того, что меня попросили припаять штекер jack-3.5 к колонкам так, чтобы их можно было использовать с htc desire hd
