Можно ли применить пульт ДУ?
blakline
3 Июл 2011
итак вопрос к профессионалам: имеются пульты ду со всяких разных там двд и телеков с остатками самих аппаратов. на сколько я понимаю управление с пульта работаес с процесором какого либо девайса. можно приспособить пульт+ик приемник с его родными деталями к какой нибудь самодельной электроники? или хотябы свет в квартире включать?
раз затронули эту тему то у меня тоже вопрос.можно ли пультом от тошибы без родного приёмника управлять усилком?и можно ли сделать такой приёмник?
Нужно выяснить какой тип пульта и на какой частоте он работает. Может он пуляет данные по стандартному протоколу.
и как жн это выяснить?
:tehnari_ru_325:
а имея родной приемник, он насколько я думаю цифровой, там имеется микруха, и к ней походу надо придумауь исполнительное устройство?
...можно приспособить пульт+ик приемник с его родными деталями к какой нибудь самодельной электроники? или хотябы свет в квартире включать?
Вот один из вариантов
    106.5 KB · Просмотры: 570
    105.8 KB · Просмотры: 347
К приемнику нужно будет придумать дешифратор, который из кодовых посылок пульта будет формировать нужные сигналы, тут задача скорее софтовая, чем железная, придется задействовать МК.
Хорошо, если в Ваших закромах отыщутся остатки какого-нибудь аппарата с микросхемой BL0509 или BL0510 (встречались мне в муз. центрах Vitek). С этой микрухой все очень просто, на вход ее подключаем ИК приемник, а на 10_и или 18_и выходах (в зависимости от типа микросхемы) получаем изменения уровня в зависимости от нажатой кнопки на пульте.
Похожие темы
