Можно ли установить Windows поверх старой версии?
NE_ТВОЯ
26 Сен 2007
Подскажите, плиз, помнится в далеком прошлом знакомый пеустанавливал систему с сохранением всех данных...Такое возможно или я что-то путаю??? Дело в том, что на компе много оч важной информации, которую не хотелось бы терять, а на диски нет возможности скинуть-комп отказывается выполнять эти действия...а переустановка обязательно нужна...:(
NE_ТВОЯ
просто не форматировать жесткий и все...
т.е. ставить поверх.
ТОЛЬКО из МОИХ ДОКУМЕНТОВ все важное перекинуть в любую папку в корневом каталоге - иначе трудно искать че куда попало. Это важно!
пожалуйста, выражайте эмоции другими словами
Виндовс можно поставить без потерь данных, если его поставить поверх (затереть предыдущую версию). Это можно сделать как и в самом виндовсе, так и через режим загрузки с установочного диска
Можно без проблем главное иметь Винду.Два или больше локальных дисков и всё.
С диска где винда что нужно бросаеш на другие. и косиш ету заразу.
Если реальный установочный диск то с ним можно и отформатировать локальный диск и перейти с FAT32 на NTFS. У меня такой диск есть (образ на компе DVD). С ним косить старую винду одно наслождение
если надо пиши в асю поговорим 380766676
ошибка при включении ноута. ***STOP: 0X0000C1F5
ошибка при включении ноута. ***STOP: 0X0000C1F5, ПОСЛЕ ЧЕГО ОН НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ(НЕ ЗАГРУЖАЕТ ДО ДЕКСТОПА НИ ЧЕРЕЗ СЭЙФ НИ ЧЕРЕЗ ДРУГИЕ МОДЫ)
Так это, на ноут ХР если ставили , так у нее же драйверов на контролеры для ноута нету . Вот и слетела винда. Это другую сборку надо. Поставьте хотя бы windows xtreme
Я ничего не перепутал ? А то информации никакой больше. Можно попробовать с трех раз угадать . Еще два у меня в запасе :)
0x000000C1: SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION
Драйвер пытался записать в недозволенную область памяти. Обновите драйвер.
Драйвер попытался записать в неверный адрес памяти.
Примечание: Эта ошибка возникает в 99% из-за "кривых" драйверов. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить, используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) => Run (Выполнить) => verifier.exe
Эта ошибка схожа с ошибками:
0x0A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, указывает, что драйвер затронул память на DISPATCH_LEVEL уровне или выше.
0xBE ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY, драйвер пытался записать в память "только чтение".
0xC1 SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION, драйвер попытался записать в неверный адресс памяти.
0xC4 DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION, обычно фатальная ошибка.
0xC5 DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL, указывает на то, что драйвер попытался обратиться к неверной памяти на процессе IRQL, который слишком высок.
0xC6 DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL, драйвер пытался получить доступ к высвобожденному сектору памяти.
0xC7 TIMER_OR_DPC_INVALID, указывает, что таймер ядра или DPC был обнаружен в памяти, где его не должно было быть. Такая ситуация обычно возникает, когда драйвер не отменил таймер или the Delayed Procedure Call (DPC) перед тем как освободить память занятую таймером или DPC.
0xC9 DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION, I/O нарушение инструмента проверки драйверов.
0x50 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, указание на неверную системную память.
Решение:
Используйте Driver Verifier для выявления ошибок и повреждённых драйверов. Переустановите свежие драйвера.
Bish, тебе тоже хочется много писать? :)
90 % топикстартеров не знают и не хотят знать что такое IRQL ;)
Вывод: получается , что угадал с первого раза . :confused: В смысле, про драйверы
