Можно сохранить программы при переустановке ОС?
  • Автор темы Автор темы Mir2
Mir2
24 Мар 2009
Извините, за глупый вопрос, может ошибся где то прочитал, что можно сохранить действующие программы при переустановке Винды. Если можно, подскажите где почитать?
те которые устанавливались с инсталляцией на диск, не возможно - они прописываются в реестре ( и только перестанавливать нужно.)
Если перезаписать на диск, а потом опять скинуть, то могут не корректно работать, поэтому лучше сразу перестановить.
Смотря какие программы. Однако на мой взгляд лучше вместе с ОС переустановить и программы, для более корректной работы.
ххмм... Если просто перезалить винду (переустановка ОС по верх существующей), то можно.
Aleksan
Не скажи: такое происходит далеко не всегда. Бывает встает вторая ОСь, а дрова, проги и прочий софт приходится инсталлировать по-новой.
ну, вот тоже, не скажи: такое видел, как правило, при работе с базами данных (например, Oracle, очень чувствителен, к разного рода, переменам), а для всего остального можно использовать "мастер переноса". На 100% гарантии даже в морге не дают, но жизнь может облегчить существенно.
ну если такой вопрос постоянно возникает, то можно привлечь на помощь Акронис и с его помощью закатать образ чистенькой винды с нужными программами и поднимать его при необходимости обновления системы! ;)
С откатом на время создания образа. Выход, конечно, но....
Можно, но это не уберет же все проблемы ..... ( остальные),не лучше чем чистая установка.
факт. А по сему надо выбирать, какой результат нужен в итоге!
