МП-42Б
АлисАман
Начинающий
7 Май 2011
МП-42Б
Можно ли заменить данный транзистор на транзистор МП20А?
Зависит от места применения, у МП42Б высокий коэффициент усиления.
Можно, вот только зачем? На сегодняшний день есть кт 3107. Рекомендую!
У МП20 примерно такой же...
МП25-МП26 очень низкочастотные, нужно смотреть схему.
П27 примерно такой же как МП42, только он для низкого напряжения питания.
МП35 замените на КТ315, МП42 - на КТ814. Поставьте вместо R1 переменное (подстроечное) сопротивление на 470 кОм, им можно будет подстроить нужную частоту мигания.
Вы хотите чтобы именно лампочки мигали? Или может лучше светодиоды? Куда вы хотите поставить эту мигалку?
Юрий, ну ты хочешь сказать, что если он поставит вместо МП КТ , схема работать не будет?
Конечно будет, это дискретная схема, а вот в аналоге я бы не советовал ... :)
А мигалка будет работать со светодиодами? Светодиоды же будут пропускать ток в одном направлении?
А КТ814 с любой буквой? Нашёл у себя КТ814В
Если будете ставить светодиод, можно и КТ361 применить. Если напряжение питания повысить, можно несколько светодиодов поставить.
Проще использовать пару транзисторов КТ 315 и КТ 361 или КТ 3102 и КТ 3107 с любой буквой, а вместо лампочек - резистор на 150 Ом и светодиод АЛ 307 с любой буквой. Такая схема будет работать намного дольше от батарейки, чем при использовании ламп.
Я хотел вот такую простую самоделку сделать
Интересно... Сегодня в Музее Социалистического Быта полистал книгу Бориса Сергеевича Иванова "Электронные самоделки" (изд. "Просвещение", 1985 г.) и наткнулся в ней именно на эту схему с именно этим текстом... На lessonradio я что-то ссылок на неё не нашёл...
Александр ... и не лень было листать, стандартная схема не симметричного
генератора, сто лет известная ? ... :)
Это не было целью, я просто сходил в музей (ностальгнуло меня чего-то) и воспользовался возможностью покрутить экспонаты в руках. А "оно само" попалось :)
стандартная схема не симметричного генератора
И текст до последней запятой, видимо, тоже стандартный.
Скачал книгу, чтобы проверить - обнаружил одно отличие - на lessonradio, в отличие от книги, присутствует резистор R2. Но в тексте по-прежнему упоминается только один резистор :)
