Мультиметр DT832
Проанализировав схемы приборов серии 830 смею утверждать , что данный резистор имеет нулевое сопротивление и применился в данном приборе вместо стандартного стеклянного предохранителя.
То есть достаточно просто поставить перемычку? Или для безопасности использования лучше поставить нулевой резистор? И какую маркировку он имеет?
В принципе это возможно, но вы должны учитывать, что стандартный предохранитель имеет номинал в 200ма.
В черном цвете маркировка может обозначаться и одним 0. И еще в зависимости от типоразмера будет и соответствующая мощность рассевания ( пропускаемый ток). Да уж---китайская экономия на стекляшках.:)
    59 KB · Просмотры: 117
В принципе это возможно, но вы должны учитывать, что стандартный предохранитель имеет номинал в 200ма. В черном цвете маркировка может обозначаться и одним 0. И еще в зависимости от типоразмера будет и соответствующая мощность рассевания ( пропускаемый ток). Да уж---китайская экономия на стекляшках.:)
Спасибо! Буду искать, пробовать!
Если правильно понимать оригинал мультиметра имеет обозначение М 832(правое фото), а остальные варианты сборок DT 832(левое)
    66.2 KB · Просмотры: 37
    67.4 KB · Просмотры: 37
G-ZM, Помоги с номиналами разобраться (правое фото) R4=? В делителе R9=? и 5R3 кажется 9 Ом (по аналогии с DT838 там R35 =9 Ом)
А какие проблемы ?схемы у всех мультов в этой части одинаковые .
    82.9 KB · Просмотры: 43
Схемы похожи, а номиналы и обозначения разные. Не могу вложить фото плат, какая-то проблема на сайте или браузере...
