Мультиметр DT838
У меня тоже 838, но у него по другому плата сделана, так что не посмотреть какой из них:D
Здравствуйте, хотел замерить ток холостого хода трансформатора и случайно поставил мультиметр на 200 мА, воткнул вилку в розетку раздался хлопок ( не громкий), думал сгорел предохранитель, разобрал посмотрел, вроде целый, но почернели пара SMD резисторов, мультиметр работает, все меряет исправно. Что с ним было? И ещё вопрос напряжение домашней сети 244 вольта это нормально?
- номинал этого резистора не помнишь?
У меня такойше тестер DT-838 и резистор погорел!
МУЛЬТИМЕТР DT-838 ЕСТЬ У КОГО ТАКОЙ?
вот показано что сгорело (см. оранжевая стрелка) и сам резистор где видно первую цифру.
Люди глянте номинал резистора.
    138.1 KB · Просмотры: 31,980
    7.9 KB · Просмотры: 3,099
Ндя, так распознать не получится, надо схему или такой же прибор:D
Почитал, впринципе этот прибор модификация 830, впринципе согласен, у меня есть оба, 838 отличается помоему только наличием термометра, так что попробуй схему 830 посмотреть http://www.kipovez.nm.ru/remont/dt838/838_2.htm , эти приборы выпускаются многими китайскими предприятиями так что навряд ли получится найти такой же прибор, только если повезёт:D Хотя вообще цена вопроса 150р, именно столько стоит новый мультиметр:D
1 кОм, у меня тоже сгорел этот резистор, припаял обычный 0,125Вт 1кОм паралельно сгоревшему SMD(не выпаивая его) и все работает как раньше.
alukraine, а на дату темы посмотреть, религия не позволяет ?
Последнее сообщение было четыре года назад 04.04.2011, 22:20 .
Думаешь, что автор до сих пор ждёт ответа на свой вопрос ?
)))) протупил
Желаю всем здравия! Решил выложить фото плат 2х китайцев DT-838, может кому-то пригодится (номиналы увидеть можно). Сам завис в теме DT832 (M832) там тоже пляска с платами...
    62.8 KB · Просмотры: 59
    58.8 KB · Просмотры: 59
Если что, номиналы не видно. Сайт пережимает фото по своему. Лучше запакуйте оригиналы в архив, тогда точно всё будет видно
хорошо, и пересниму без пищалки...
Не выходит загрузить архив. Большой размер 24000КБ
