Multisim в вопросах и ответах
  • Автор темы Автор темы Sinus
Может кто поможет...
Как получить такую же переходную характеристику?
При построении такой же схемы с теми же показателями получаю другую хар-ку. Прикрепил картинки.
    3.8 KB · Просмотры: 119
    10 KB · Просмотры: 93
    28.5 KB · Просмотры: 134
Вопрос по Multisim 12.0
Ковыряюсь в программе, конструирую нужные схемы, но при их дальнейшей проверке обнаруживаю, что напряжение на резисторах, соединенных последовательно, оказывается никаким не последовательным, а очень даже наоборот... Посоветуйте, кто знает, как решить проблему этого несоответствия. Фотография прилагается.
    48.7 KB · Просмотры: 269
Привет, Мультисимщик!
Всё правильно у тебя на картинке. Мультики в режиме амперметра, с внутренним сопротивлением по 1 ом везде. Параллелка (нижний рисунок)
7/(1+1)=3,5
7/(2+1)=2,33
7/(3+1)=1,75
верхний рисунок:
5/(3х1+1+2+3)=0,556
...физику, что-ли, прогуливал???
на "казус" сходи, там всё про МУЛЬТЮ, да и не только. Очень много моделек.
Боде плоттер добавляет часть прямоугольного напряжения к напряжению на кондёре (малое входное сопротивление), что равносильно уменьшению R, or C
    141.5 KB · Просмотры: 111
под значёк осциллографа загнать фрагмент с доп. резюком на 500 ом, и будет всё, как желали: с первоисточниковой схемой переделок- нет
    144.2 KB · Просмотры: 192
А можно не химичить с осликом, а добавить утечки компонентам...
    142.3 KB · Просмотры: 127
    143 KB · Просмотры: 112
не могу сохранить файл мультисим
Схема1..ms10**error: Parameter count mismatch, first invalid parameter (int = 14) ошибка при сохранении. Помогите пж решить этот вопрос.
Здравствуйте! Ни у кого такого не было, что схемы с Дарлингтонами, работоет нормально, а когда его составляешь из двух транзисторов, отдельных, не работает?
в симуляторе бывает всё. Надо смотреть модели транзюков, входящих в Дарлингтон, и сравнивать с работающей моделью, затем подправить характеристики
Это смотря кому что от него надо.
В ремонте РЭА стимулятор тоже хороший помощник. Частенько резисторы выгарают так, что номинал прочесть невозможно, а измерять уже нечего. Схемы, разумеется, нет. Симулятор в данном случае единственный путь восстановления номинала.
Частенько бывает необходимость снять ФЧХ выходного УМ какого-нибудь РПУ чтобы понять устойчивость его работы и склонность к самовозбуждению. Без симулятора потребовалось бы произвести кучу рассчетов, которые занимают уйму времени.
Есть еще дополнительные функции, такие как хранение и публикация своих наработок, модульная компоновка из них новых схем, публикация схем и демонстрация их работы. Большинство симуляторов являются частью сквозных систем проектирования РЭА со стандартными библиотеками радиоэлементов. Это упрощает ввод принципиальных схем, получение монтажных схем и КД для изготовления ПП и других элементов конструкций при серийном производстве.
Так что не надо сужать возможности современных симуляторов.
-хорошо бы примеры привести непосредственно в программе...
Тебя узнали,сдавайся
-русские не сдаются, тем паче, рожи Вологодские, порвём всех!(так у нас шутят...). На знаменитость не претендую, но, всё-же, приятно быть узнаваемым...
Думал, форум затух, подождём, когда создастся новый транзюк в базе,- у меня туфта получается, за которую терплю издёвки от Бордодынова...
...-а tipa выйдет из бани 29.07.21 на "казусе":flag2:
немцы (которые там правят балом) не понимают нашего юмора, за что невинно страдают , типа, меня...
нужно сделать 5 разрядный кольцевой счетчик (бегущая 1) с коррекцией неправильных состояний. я так понимаю это 5 триггеров последовательно?
Похожие темы
