Музей раритетных радиоэлементов отечественного производства
Дорогие коллеги!
Я ни в каком случае не хочу покушаться на свободу дискуссий, но если хочется пообсуждать вопросы типа "что такое полупроводник?", "как работает транзистор?", "как работает трансформатор?" и т.п., предлагаю создать отдельные темы. Или тему.
А в теме про радиораритеты этим обсуждениям не место.
P.S. Между прочим, уверяю вас, перечисленные мною вопросы ОЧЕНЬ сложны и интересны.
Отсутствие электрона, это и есть дырка, другими словами обедненный монокристалл ... :)
Ёсть Сэр! Завязываем ... :(
Андреич, ты вводишь народ в заблуждение, обедненный электронами монокристалл - физический нонсенс. Может быть ты хотел сказать обедненный электронами СЛОЙ монокристалла? В этом случае все становится на место. Попрошу Владимира Игоревича либо оставить мое замечание, либо убрать все сообщения в обсуждении физики полупроводников. :)
Викторович, нам сейчас обоим попадет, это не та тема, однако ... :(
Есть релюшка, точно отечественная, но без рубашки. Примерно 70-х годов выпуска. Может кто узнает потроха.
РЭС49
РЭС645
РЭС55А
Мой антиквариат.
Все работает.
    60.1 KB · Просмотры: 172
    38.1 KB · Просмотры: 227
    41.5 KB · Просмотры: 236
    129.6 KB · Просмотры: 184
И это есть в наличии, класс, слов нет ... :)
Даже фазоуказатель есть ... :)
Это достойно музея, однозначно ... :)
Заранее извиняюсь, если будут повторы или неинтересное. :)
1. Резисторы трубчатые, тот, что большой 20 Ом, сколько ватт - не знаю, маркировки нет, но видимо, много.
"Подстроечный" резистор 110 Ом 15 Вт, предположительно, потому как надпись почти стерта.
2. Конденсаторы ЭТО-1 и ЭТО-2, танталовые.
Тот, что большой 400 мкФ 15 В, поменьше 15 мкФ 70 В.
3. Реле разные, слева на право: РЭС-9, РПС20, РЭС 10, РЭС-15, РЭС15, РЭС60, РЭС49. Элемент сверху идентифицировать не удалось, похож на реле, маркировок нет.
4. Транзистор П605А.
5. Конденсаторы. Первый, предположительно, серии КБГ-И (Конденсатор бумажный герметичный), номинал 0.05 мкФ 400 В. Второй - бумажный К40П-1, 47мкф, судя по всему редкий.
6. КУ202Н, Тиристор незапираемый 10А 400В.
Я этих трубчатых резисторов целую коробку выкинул, были и по50Вт
Кое что из моих запасов.
    27.8 KB · Просмотры: 264
    35 KB · Просмотры: 163
    48.8 KB · Просмотры: 259
    49.6 KB · Просмотры: 276
    37.6 KB · Просмотры: 238
    48.6 KB · Просмотры: 256
    61.3 KB · Просмотры: 288
    51.4 KB · Просмотры: 251
Незапираемый, это как ?
Незапираемые тиристоры, как следует из названия, не могут быть переведены в закрытое состояние с помощью сигнала, подаваемого на управляющий электрод. Такие тиристоры закрываются, когда протекающий через них ток становится меньше тока удержания. Запираемые тиристоры переходят в закрытое состояние после подачи на управляющий электрод напряжения отрицательной полярности.
Ну это понятно, я не про это ... :(
Любой тиристор не закроется, пока есть ток нагрузки, независимо от состояния на управляющем электроде ...
Ну если начну фоткать свои раритеты, не времени, не сил не хватит,
поэтому выкладываю только как сейчас говорят "гаджеты" и их внутренности.
ZX-Спектрум, до сих пор помню сигналы RAS. CAS.INT...итд. Увлекуха была в сборке и настройки этих аппаратов:)) Эх времечко...:(
Не так. Запираемый тиристор можно открыть и закрыть, меняя полярность напряжения на управляющем электроде. Независимо от величины тока через тиристор. :)
