- 6 Фев 2011
Ой! Сердце екнуло! На первые транзисторные ставил, большие были 10 - 100 пФ.Подстроечные конденсаторы.
А вот подстроечные резисторы СП5-16ВА изготавливались только для войны, имеется ввиду с военной приёмкой, т.е. для аппаратуры спец назначения.Подстроечные сопротивления.
Два других- это и есть элементы регулятора, а не конденсаторы. А вних толи селеновые диски, толи еще какая то хрень, в общем от нажима меняется напруга ни двигателе.Но два других-то остались!
За границей применялась.разве полвека назад применялась цветовая маркировка резисторов?
Индийский привод Singer выпуска 02,1995
Цифровая здесь применялась для мощных резисторов, для маломощных - цветовая, причем у разных фирм встречалась разная кодировка..полвека назад применялась цветовая маркировка
Естественно разобрал и изучил.. 2 шт. последовательно, стержень в фарфоровой оболочке, при сжимании сопротивление снижается с сотен до десятков Ом, по внешнему виду материал более всего напоминает уголь или его смесь с графитом, при полном нажатии на педаль все это устройство механически закорачивается накоротко и двигатель включен напрямую в сеть.А в них толи селеновые диски, толи еще какая то хрень,
Вот так да!Два других- это и есть элементы регулятора, а не конденсаторы.
Генадь Викторыч, а что именно нужно выяснить? Это педаль для двигателя TUR-2.Вскрыть не составит труда.Испустил дух! Марку не знаю, возраст более полувека. Стоял помехоподавителем на педали швейной машинки.
Дык, они проволочные. И предназначены для работы на частотах не более 50 HZ.сопротивления ПКВ.
Спасибо, я уже поставил туда керамику 0,1 х 400 v.Генадь Викторыч, а что именно нужно выяснить?
