Mikrob1962
- 15 Окт 2016
Слав, это полупроводник, монокристалл кремния. Типа, песок.А думаешь "Саратовский водохлёб" знал? Вот и решил заглянуть в кишки раритету.
Андреич, а чё там должно быть? Я понимаю, что "кристалл" это не металл.
Работал с ними. До годов применялись на аварийных шахтных рациях, работающих по троллею от шахтерских же индивидуальных светильников, стояли в УМ. Довольно надежны, правда и напряжение питания всего до 4 вольт.никогда не видел П207 и П208,
И его братьяГерманиевый транзистор.
Слав, это полупроводник, монокристалл кремния. Типа, песок.![]()
Я же написАл, "типа". Если быть точным, чистый монокристалл кремния похож на мутную сосульку, а металлический блеск на поверхности ему придает упорядоченная структура атомов и металлизация (если это изделие радиоэлектронной промышленности).Протестую! Песок это диоксид кремния.
Не видел я металлизации сверху. Да напоминает темное стекло и также крошится как стекло ...придает упорядоченная структура атомов и металлизация
Для начинающих объясняю. Есть обедненный электронами монокристалл кремния, поэтому и называется полупроводник ...Надо уточнить только, что собственная проводимость чистого кремния мала, степень его электропроводности сильно зависит от примесей.
Для начинающих объясняю. Есть обедненный электронами монокристалл кремния, поэтому и называется полупроводник ...![]()
Полупроводники — материалы, по своей удельной проводимости занимающие промежуточное место между проводниками и диэлектриками, и отличающиеся от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения. Основным свойством полупроводников является увеличение электрической проводимости с ростом температуры.
А еще полупроводником называют одного проводника на два вагона.![]()
Не знал , но понял почему . А Иван Сусанин был точно ПОЛУ проводником.одного проводника на два вагона
А рабочим телом электрической энергии что является, не электрон ли ?...Не быть Вам преподавателем. Определение из вики для начинающих и то понятнее.
В полупроводнике, рабочим телом может быть и дырка, это зависит от примеси (донорные, акцепторные). Ионы в растворах ещё могут быть.А рабочим телом электрической энергии что является, не электрон ли ?...![]()
А что, из кремния вполне мог бы получиться резистор, если переходы не создавать.Так можно и резистор назвать - полупроводником ...![]()
