Музыка на скутер
После трансформатора идут 2 синих провода
а с напряжением что?
9В это постоянное(после выпрямителя) или переменное(с трансформатора) ???
да
Если уверены, что это переменные 9В, значит после выпрямления 12В, значит можно подключать аккумулятор на синие провода отключив трансформатор, полярность можно не соблюдать
спасибо большое,сооеденил,все нормально,поет,на полярность не обращял внимания,соединил,норм!!!
поздравляю!
там трансформатор
I/P 230V~50Hz
O/P 9V~ 200mA
у меня валяется по-моему от таких колонок транс
Этот стабилизатор очень прост, но имеет весьма высокие параметры и поэтому пригоден для питания самой различной аппаратуры. При очень хорошей экономичности-потребляемый им ток при отсутствии нагрузки не превышает 25 mkA-он обеспечивает ток нагрузки до 0,5 A. Коэффициент стабилизации-около 500, выходное сопротивление-0,07 Ом. Отличительная особенность стабилизатора-применение в регулирующем элементе мощного полевого транзистора и работа управляющего элемента в режиме микротоков. С целью повышения экономичности источником образцового напряжения служит обратносмещенный эмиттерный переход транзистора VT3. Высокое входное сопротивление полевого транзистора и большое сопротивление резистора R1 обуславливают большой коэффициент усиления управляющего элемента, а значит и высокий коэффициент стабилизации. Стабилизатор не боится замыкания выходной цепи, так как в этом случае ток через транзистор VT2, а значит и ток нагрузки будут ограничены начальным током стока полевого транзистора. Другим важным достоинством является то, что при увеличении температуры корпуса регулирующего транзистора крутизна характеристики и начальный ток стока уменьшаются, благодаря чему в режиме перегрузки перегревания регулирующего транзистора с обычным для биполярного транзистора лавинообразным неуправляемым увеличением его тока не присходит. Выбор полевого транзистора VT2 определяет максимально возможный ток нагрузки. Запуск стабилизатора происходит автоматически. В момент включения транзистор VT1 будет закрыт, поэтому входное напряжение будет поступать на зптвор полевого транзистора, что и обеспечивает надежный запуск стабилизатора. Допустимое напряжение сток-исток полевого транзистора равно 20 В, а для его нормальной работы необходимо напряжение 2...3 В, поэтому максимальное выходное напряжение этого стабилизатора может быть 15...17 В. Минимальное напряжение стабилизации определяется напряжением отсечки полевого транзистора и равно примерно 5...7 В. Для увеличения выходного тока можно использовать параллельное включение двух-трёх полевых транзисторов. В этом случае транзисторы следует подобрать с близкими параметрами. Во избежание неравномерного распределения на них рассеиваемой мощности в цепь истока каждого из них необходимо включить резистор сопротивлением 1...2 Ом. Для повышения качества выходного и устойчивости стабилизатора при работе с нагрузкой различного характера предусмотрены конденсаторы C1, C2. В стабилизаторе вместо КП903А можно применить КП903Б, КП903В. Регулирующий транзистор следует установить на теплоотвод. Транзистор КТ3102Б можно заменить на КТ3102В - КТ3102Е, КТ342Б, КТ342В; вместо КТ315А подойдет любой из КТ315Б-КТ315Ж. При токе нагрузки не более 50 mA в регулирующем элементе можно использовать КП305Г. При налаживании подбирают транзистор VT3 с требуемым напряжением стабилизации. Его можно заменить обычным стабилитроном и подобрать резистор R2 из условия обеспечения номинального тока через стабилитрон. Экономичность стабилизатора при этом конечно-же ухудшится.
    18.5 KB · Просмотры: 1,494
подскажите где взять такой трансформатор в москве? I/P 230V~50Hz
O/P 9V~ 200mA, или откуда вынуть, пару шт нужно всего.
Не! Лучше к выпрямительному кондёру цеплять. + к +, - к -. Чтоб ничего на диодах не терять.
собратья вы не много ошиблись,если надо O/P 9V~ 200mA,то тупо китайская зарядка поможет,а вот транс из нее ни каким боком,нужен обвес,дальше, заказать в чип и дип 9вольт тоже не вариант,тоже нужен обвес,так как нужно стабилизировать напряжение допустим кренкой,и драйвер по стабилизации тока нужен,на ЛМке той же можно построить.
