Музыка на скутер
  • Автор темы Автор темы EVO_X
Зачем в скутер музыка?
Плеер в уши и вперёд.
А травмировать нервы невинных прохожих не хорошо. Ничего кроме злости и насмешек в ответ на такое не будет. Хоть Аллу Пугачёву включай, хоть дабстэп, хоть Ричи Блэкмора.
А если включить где-то на природе, то можно из багажника достать нечто подобное комбика и подключить к плееру, дабы не каждый день нужда в этом возникает, а то и пользовать телефонные АС'ки, в некоторых случаях достаточно. Да и аккума один фиг не на долго хватит при приемлемом уровне громкости.
Я просто не вижу смысла...
тда 1558и громко не включать. у меня на полной громкости (без слышимых искажений) она больше чем 2а не брала, так что можно и её использовать,в пол мощности. или же по тда 2003 на каждый динамик,тоже отлично получится.
и ещё советую использовать советские динамики 5гдш, звук будет хороший, и для того чтобы они играли громко им большая мощность не нужна.
из за высокой чуйки,
а по теме:
для того чтоб громко играла нужно найти динамики с высокой чувствительностью.
а по теме:
да так и есть. стоит обратить внимание на советские широкополосные динамики.
их можно даже бесплатно найти)
таково скутериста чуть на уазике не переехал, хотя сигналил.
затыкать чем либо уши небезопасно
Это да верно, тоже самое что повесить знак на скутер ГЛухой скутерист.Опасно однако.
чего вы предлагаете час музыки и все? а если дискотека на всю ночь?Так вот я писал выше ЛМ 386 и не смотрите что там 0,7 ватт.Вы попробуйте и удивитесь.
да, верно, с хорошими динамиками должно хватить. но если всё-же будет мало, то можно ещё тда 2822м мостом на каждый канал, будет примерно 1.5ватт
ещё вариант теа2025 ,по 2.5 ватт на канал. да и любой усилитель от компьютерных ас (ценой до 400р)
Я вообще хочу один канал. А она разкачает дин 5Вт 8Ом(больше ни чё про этот дин не известно)?
фото динамика давай)а так петь будет. но достаточно ли громко.
тут как я уже говорил без чувствительных динамиков ничего не выйдет.
нужно что-то подобное.
если найдешь пару таких колонок, то будет вобще замечательно. им достаточно по 5-10ватт на каждую. чтобы на весь квартал орало)
    76.2 KB · Просмотры: 164
    20.2 KB · Просмотры: 2,555
Вот такой.
    15 KB · Просмотры: 76
    11.4 KB · Просмотры: 58
вот это то что надо, только модельку напиши.
вобще отлично. у них хорошая чувствительность.следовательно и петь будут громко.
только ревизию им провести с всё.
ну перебрать их проверить в каком состоянии динамик, подводы.подвес (не потрескался ли) если есть трещины,то тонким слоем клея для резины пройтись.
если допускается возможность что колонки попадут под дождь,то диффузор тоже тонким слоем клея промазать (но это немного понизит чувствительность)
Состоянуе у них отличное у меня их в наличии нет(Другу дал погонять, они у него от тда1558ку в мосте тока так вкачивают!!)Ни хрипят ни чё.
ну вот что-то подобное тебе и нужно) усилитель можно и тда 1558, но аккуратно.( громко можно будет только на ходу включать, но естественно чтобы фара не горела).
а вот с заглушенным двигателем лучше громко не включать, можно замерить мультиметром сколько она потребляет и при какой громкости.
максимум что можно получить с твоего аккумулятора (без последствий) это 4 часа музыки, с потреблением 500мач.
