- 23 Окт 2016
s1=-1.46 xthys
Это сопротивление обмотки? Тогда почему "-"? 1.46 ? Или напряжение?
s1=-1.46 xthys
Для S1-21,5 - что-то маловато, для STKшки не хватит.S1 -21,5 S2 -12.2 S3-11.05
Это как?накоротко тестер пищит сопротивления нет
как и вы говорили отцепил мост замерил между выводами 21.5 вольт перемерил да 21.5 в тестер аппа 62
, если в половинках обмоток то напруги явно маловато. Для STKшки, она питается с S1, по даташиту нужно "+,-" 23V. Выше в этом посту.Посмотреть вложение 399666
Мерили так? или в половинках обмоток: Посмотреть вложение 399665, если в половинках обмоток то напруги явно маловато.
там 3 провода. черный и 2 красных. между черным и красным 23.5 .,между красным и красным 43.2
Проверить напругу после стабилизаторов.нагрузку выпаял моста впаял проверил диоды исправны на D913 12 v D915 7.11
всем привет! принесли данный центр как понял 90х . при любом источнике сигнала что AUX CD Тюнеер слабый звук в динамиках на максимальной громкосте провери обвязку микросхему уилителя заменены электролитический конденсаторы далее .... при вкл питании грееется Линейные регуляторы напряжения КА7815
Посмотреть вложение fairchild semiconductor_ka7805ae-1191496.pdf1 и 2 нога 7815 звонится на корпус
дальше по схеме может быть "коротышь".греется 7915 7815
Ну напруга в норме, смотрите дальше по схеме. Можно подпоять диодный мост, проверив ЕГО перед этим, но с неподключенными IC901, IC902. .... После подключить стабилизаторы IC901, IC902 - KA7915, KA7815, но отключив нагрузку с них. Надеюсь понятно объяснил: Посмотреть вложение 399667 Проверить напругу после стабилизаторов.
.?????нагрузку выпаял моста впаял проверил диоды исправны на D913 12 v D915 7.11
