Мышеловка-домофон
Торцы у тебя обработаны, рез боковой, и его достаточно пройти рубанком, а отпилить можно обычной ножовкой.
20 мм многовато, согласен.
А если плюнуть и взять обычную фанеру? Иногда попадаются красивые куски, но вполне можно на лицевую поставить любой нормальный шпон. Подумай.
Вот сижу и думаю где взять эту самую фанеру. А в строительных макетах она ведь наверняка продаётся. Пойду-ка схожу на экскурсию...
В том же хозмаге, где и приобретал мышеловку, прикупил разделочную дощечку толщиной 5 мм с понравившейся деревянной фактурой:
В понедельник вырежу из неё основу нужного размера и поклею второй экземпляр надписи.
Ну вот и отлично!
Подумай и попробуй на обрезке обжиг. Зависит от дерева и навыка, но обычно рисунок становится контрастнее.
Проект вышел на финишную прямую.
Сегодня вырезал основу нужного размера,
самостоятельно нанёс на неё надпись
и покрыл всё это дело лаком. Завтра останется только прикрутить мышеловку и приделать верёвочку.
Как надпись пИсал?
Мне на Оракле вырезали две надписи. Одну нанесли на дощечку прямо при мне, поэтому технологию я видел и смог воспроизвести её самостоятельно.
А ведь можно попробовать ЛУТ...
Интересно, что получится?
Не знаю, не пробовал.
Зачем ЛУТ, когда в нескольких сотнях метров от меня находится цех по изготовлению рекламы? ;)
Ну как же... Надо же это произведение искусств как-то вешать.
А кстати, какие варианты крепления у этого устройства вообще бывают?
Это моё произведение искусства
Ну всё, звоните критикуйте!
Да, забыл добавить...
Шляпки гвоздиков и головки шурупов покрыты цапонлаком чтобы не ржавели. Для друга ничего не жалко. :)
Стрелы у тебя кривые, лак сначала цапается, но со временем царапается, лично я предпочитаю пропиточные.
Но для турков и так сойдёт ;)
Поздравляю с завершением титанического труда :))
Прикинул, обжиг тут не смотрелся бы. Но хоть пробовал?
А то ж!
На обрезок исходной дощечки дунул феном при 650 гЦ. Результат не очень - годовые кольца немного выделились, но более светлая часть порылась неравномерными опалинами. Снижение температуры эффекта не дало. Короче, ну его, и так всё красиво получилось.
P.s. Труд только начинается - надо наводить порядок в мастерской. Все поверхности покрылись тонкой деревянной стружкой, инструмент разбросан ровным слоем по всему полу... Короче, работы непочатый край.
Фен и горелка - разные вещи.
Поставь перед собой початый пузырь самогона, подними правую руку и резко опусти её вниз.
Само рассосётся. Инструмент потихоньку расползётся по полочкам, пыль и стружка куда-нибудь упылят.
Главное - результат перед тобой и он тебя устраивает.
Это да, только вот выход из мастерской полностью завален. Придётся остаться тут на какое-то время. Впрочем, имея несколько литров медицинского спирта, это не проблема. ;)
