На экране видны различные зеленые либо розовые пятна
  • Автор темы Автор темы Akella
Статус
согласен, кулер нужен
Чё то у меня видяха вылезать не хочет( Отсоединяю питание, никаких дополнительных креплений вроде нет, а вылезать всё равно не хочет. Больше силы прикладывать боюсь. Кто-нибудь может рассказать как это делается?
Видеокарта крепится винтом к корпусу, а с другой стороны на разъеме есть защелка.
Разобрал, прочистил, поменял термопасту. Вот результаты:
---Без нагрузки:
ЦП 52 °C (126 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 48 °C (118 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 46 °C (115 °F)
Aux 37 °C (99 °F)
Графический процессор 55 °C (131 °F)
Диод ГП 64 °C (147 °F)
Память ГП 54 °C (129 °F)
Окружение ГП 49 °C (120 °F)
WDC WD1600JB-00GVA0 35 °C (95 °F)
Вентиляторы:
ЦП 2564 RPM
Шасси 2512 RPM
Графический процессор 2827 RPM (100%)
---После Far Cry 2:
ЦП 60 °C (140 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 56 °C (133 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 53 °C (127 °F)
Aux 42 °C (108 °F)
Графический процессор 63 °C (145 °F)
Диод ГП 73 °C (163 °F)
Память ГП 63 °C (145 °F)
Окружение ГП 57 °C (135 °F)
WDC WD1600JB-00GVA0 41 °C (106 °F)
Вентиляторы:
ЦП 2835 RPM
Шасси 2546 RPM
Графический процессор 2833 RPM (100%)
Вроде ничё, но АРТЕФАКТЫ ОСТАЛИСЬ! И кулер на видяхе почему то стал крутиться медленнее (на 200 об/мин).(?) Какой следующий шаг?
Температуру сбил вот и по тише крутиться стал
И темпа в общем смотрится уже на порядок лучше
Тут скорее уже карте хана приходит
Я поставил кулер на 100% в RivaTuner, значит оборотов должно быть 3000. Стоит ли менять охлаждение на видяхе? Или лучше сразу выбрасывать и брать новую?
Если увеличение оборотов кулера положительно сказалось на температуре видеокарты, то менять систему охлаждения наверное не стоит.
у моего друга комп грелся и зависал.мы вытащили батарейку из материнки на 10 мин,это обнуляет биос к стандартным установкам,поставили заново винд,проблемма ушла.по всей вероятности было что то напутано в биосе,но не факт что это тебе поможет,хотя ты ни чем не рискуешь.
ИМХО корпусный кулер мало повлияет, тем более на видеокарту.
для нормального охлаждения нужно радиатор посерьезнее ставить,а не боксовый (чтобы площадь рассеивания была больше).
С видео сложнее- выбор кулеров меньше ,да и место ограничено- тут надо смотреть что сейчас имеется.
Термопасту поменять обязательно- тут ничего сложного -главное АККУРАТНОСТЬ! Ну и инструмент соразмерный.
И пыль вычистить разумеется.
для нормального охлаждения нужно радиатор посерьезнее ставить,а не боксовый (чтобы площадь рассеивания была больше)...
Это удивительно, но отмечу, что грамотно установленные корпусные кулеры могут творить чудеса с температурой как CPU, так и видеокарты:D.
Сделай два шага:
1. Проверь, полностью ли зашел кабель VGA/DSub/DVI/S-Video (какой он там у тебя), смотри как на мониторе, так и на компьютере. Зачастую бывают проблемы в местах пайки коннекторов.
2. Сказали когда комп собирали, что все 4 гига только виста видеть будет - это скорее всего подмена твоих планок памяти. Определи (посмотри, если есть возможность) какие планки на оперативке стоят.
Евген, а ничего, что теме ЧЕТЫРЕ года?
Прекратите некропостить.
VEugen, какие могут быть шаги, когда теме 5-й год пошел?
Статус
