На экране видны различные зеленые либо розовые пятна
  • Автор темы Автор темы Akella
Статус
Akella
22 Авг 2008
Здравствуйте.
Проблема следующая. В большинстве играх на экране видны различные зеленые либо розовые пятна. Экран иногда мигает, видный какие-то горизонтальный либо вертикальные черные линии. Причем такое случается не во всех играх. Железо соответсвует всем системным требованиям.
Видеокарта gforce 7900gtx SLI.
процессор 2.40 intel core 2duo
4 гига оперативки правда видит только 2 с чем-то.
материнская плата nForce4 ULTRA Intel/ nForce4 SLI XE Intel
Что я пробовал? Переустанавливал дрова от видюхи и от матери. Кстати, началось это именно с того момента, как поменял материнку. Дело в том, что в один прекрасный день она просто сгорела и ее поменяли по гарантии.
говорю сразу: я полный ламер, так что если можете помочь, то объясните плиз как решить проблему наиболее подробно.
Спасибо большое.
какие игры? ставь еверест и тесть температуру! потом все выложиш
свое что-нибудь выкинь, умник.
ну например в играх которое это было замечено: stalker. world of warcraft. Синий экран один раз вылетел в казаках:снова война)). все нормально с изображением в тех же казках, а так же в fifa07, toca race driver2.
Everest скачал, но понять как тестить на температуру не могу.
Какая операционная система стоит?
Память на ошибки тестировали? Сгоревшая мамка могла ее повредить.
просто xp стоит и сразу сказали когда комп собирали, что все 4 гига только виста видеть будет. Но проблема не в памяти, а в другом))Читайте первый пост)))
Перегревается проц и видяха. Что делать?
Здравствуйте. У меня такая проблема. В мощных играх иногда появляются артефакты (разноцветные пятна, полосы, непонятные текстуры и т. п.). Вот ссыль на скриншоты (чёрный экран - это особо тяжёлый случай): http://files.mail.ru/YIR8M8?t=1 Обычно они появляются не сразу, через несколько минут игры. Если поставить графику поменьше, артефакты погут исчезнуть, но потом могуть опять появиться. Я полагаю, что это связано с перегревом.
Вот что выдаёт Everest в режиме без нагрузки:
Температуры:
ЦП 80 °C (176 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 75 °C (167 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 74 °C (165 °F)
Aux 42 °C (108 °F)
Графический процессор 68 °C (154 °F)
Диод ГП 77 °C (171 °F)
Память ГП 68 °C (154 °F)
Окружение ГП 59 °C (138 °F)
WDC WD1600JB-00GVA0 38 °C (100 °F)
Вентиляторы:
ЦП 2617 RPM
Шасси 2636 RPM
Графический процессор 1778 RPM (60%)
---А вот после Brothers in Arms - Hell's Highway (поставил в RivaTuner вентилятор на 100%):
Температуры:
ЦП 96 °C (205 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 88 °C (190 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 87 °C (189 °F)
Aux 51 °C (124 °F)
Графический процессор 82 °C (180 °F)
Диод ГП 90 °C (194 °F)
Память ГП 82 °C (180 °F)
Окружение ГП 73 °C (163 °F)
WDC WD1600JB-00GVA0 40 °C (104 °F)
Вентиляторы:
ЦП 2793 RPM
Шасси 2626 RPM
Графический процессор 3110 RPM (100%)
--Моя система:
проц: Core 2 Duo E6750, 2666 MHz
видяха: GeForce 8800 GTS (640 Мб)
ОЗУ: 2 Гб 800 MHz + 3х512 Мб 800 MHz
мама: MSI P35 Neo (MS-7360)
БП: Chieftec 560 Вт
---Помогите пожалуйста! Не знаю, что делать, в железе копаться не умею. Пыль как мог убрал. Собираюсь термопасту поменять, не знаю, поможет или нет.
Кулер на проце стоит боксовый, на видяхе тоже не менял. Наверное должны справляться.
Когда стенку корпуса снимаю, температура проца падает, но не сильно, а видяха греется.
Вот вольтаж с Everest'а (на всякий случай: есть подозрение, что выделенное - это не правильно):
Ядро ЦП -- 1.30 V
+3.3 V -- 3.39 V
+5 V -- 5.13 V
+12 V -- 11.97 V
+3.3 V резерв -- 3.39 V
Батарея VBAT -- 3.26 V
GPU Vcc -- 3.29 V
Термопасту смените обязательно! Для начала только на процессоре. А напряжение, выделенное Вами - в норме, падение очень низкое.
Попробую. Вот только непонятно с термопастой на видяхе. Она где и как её менять?
C термопастой на видяхе сложнее ситуация - слишком сложные радиаторы на них применяются. Если есть возможность, то лучше к специалистам обратиться.
Ясно. Только они бабла немеренно сдерут, сто пудов! Не хочется к ним обращаться.
Можете попробовать сами. Только очень осторожно. В Вашей 8800GTS используются специальные термопркладки для чипов памяти - постарайтесь не повредить их, когда будете радиатор снимать. На самом видеочипе используется термоинтерфейс, удалите его и промойте поверхность спиртом, он плохо удаляется. Тонким слоем нанесите термопасту. А потом операция сборки, также как разборки.
Как думаете, на сколько может улучшить ситуацию установка дополнительного кулера в корпус? У меня сейчас стоит один сзади на выдув.
Кулер на вдув в Вашей ситуации просто необходим!
Согласен, замените термрпасту на ЦП, уберите пыль и поставьте кулер
Почистил проц. Пыли было очень много. Вот, что получилось:
---Температуры (без нагрузки):
ЦП 54 °C (129 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 47 °C (117 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 47 °C (117 °F)
Aux 42 °C (108 °F)
Графический процессор 63 °C (145 °F)
Диод ГП 71 °C (160 °F)
Память ГП 62 °C (144 °F)
Окружение ГП 56 °C (133 °F)
WDC WD1600JB-00GVA0 41 °C (106 °F)
---Температуры (после Far Cry 2):
ЦП 63 °C (145 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 59 °C (138 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 59 °C (138 °F)
Aux 51 °C (124 °F)
Графический процессор 80 °C (176 °F)
Диод ГП 88 °C (190 °F)
Память ГП 80 °C (176 °F)
Окружение ГП 69 °C (156 °F)
WDC WD1600JB-00GVA0 37 °C (99 °F)
Такая нормальная температура? Видяха тоже наверное жутко пыльная. Но я её боюсь трогать.
Артефакты остались(( Какая должна быть нормальная температура видяхи и проца (под нагрузкой и без)?
ЦП в принципе нормально, но видюху не мешало бы от пыли почистить...
Статус
