На конкурс "100 градусов моддинга" от ~RoMANsteiN~
Купил блок питания
    37.9 KB · Просмотры: 76
    38 KB · Просмотры: 56
    39.9 KB · Просмотры: 65
    43.4 KB · Просмотры: 61
Всё прекрасно, но от индикатора веет морозом, надо жёлтенький или красненький.
Впрочем может автор что то скрывает, или у него минус 100 гЦ. :tehnari_ru_942:
Планирую всю подсветку сделать синей, индикатор взял такой :)
В фотографии есть такое замечательное слово "резкость"? Знакомо? ;)
Так ведь с ростом температуры увеличивается интенсивность коротковолнового излучения. Так что голубой - это очень даже горячий :D
Припаял гайки снизу, вырезал крышку из оргстекла под блок питания
    28.4 KB · Просмотры: 67
    40.9 KB · Просмотры: 58
    42.9 KB · Просмотры: 62
    55 KB · Просмотры: 64
    51.3 KB · Просмотры: 75
    51.9 KB · Просмотры: 61
    46.1 KB · Просмотры: 71
    48.5 KB · Просмотры: 63
    31.3 KB · Просмотры: 66
С боков просверлил отверстия
    45.5 KB · Просмотры: 61
    120.1 KB · Просмотры: 50
    64 KB · Просмотры: 54
    48.5 KB · Просмотры: 59
    56.6 KB · Просмотры: 65
Разрезал латунную трубку, сделал отверстия
    29.9 KB · Просмотры: 44
    31 KB · Просмотры: 48
    22.5 KB · Просмотры: 55
    45.4 KB · Просмотры: 54
    38.6 KB · Просмотры: 55
    42.2 KB · Просмотры: 42
    52.6 KB · Просмотры: 48
Сделал отверстия в шейке
    37.6 KB · Просмотры: 42
    44.5 KB · Просмотры: 43
    32.3 KB · Просмотры: 49
    35.5 KB · Просмотры: 41
    36 KB · Просмотры: 40
Отрезал концы у трубок, почистил
    30.5 KB · Просмотры: 39
    14.8 KB · Просмотры: 33
    32 KB · Просмотры: 35
    29.4 KB · Просмотры: 34
    37.9 KB · Просмотры: 35
    34.6 KB · Просмотры: 39
    29.3 KB · Просмотры: 53
Разрезал медную трубку, вытачил вот такое. Припаял
    26.7 KB · Просмотры: 51
    24.2 KB · Просмотры: 48
    22.9 KB · Просмотры: 51
    38.7 KB · Просмотры: 53
    22.8 KB · Просмотры: 44
    22 KB · Просмотры: 43
    46.4 KB · Просмотры: 57
    43 KB · Просмотры: 47
    26.7 KB · Просмотры: 53
Отрезал трубки, вставил их в ранее отрезанные трубки. С боков просверил отверстия в них поставил трубки от антенны
    24.7 KB · Просмотры: 43
    27.1 KB · Просмотры: 52
    27.8 KB · Просмотры: 49
    25.8 KB · Просмотры: 39
    64.5 KB · Просмотры: 45
    35.7 KB · Просмотры: 42
    20.3 KB · Просмотры: 47
    25.8 KB · Просмотры: 41
    23.4 KB · Просмотры: 41
Загнул, поставил медные трубки. Припаял
    23.2 KB · Просмотры: 46
    64.8 KB · Просмотры: 91
    42.3 KB · Просмотры: 49
    32.4 KB · Просмотры: 81
    42.3 KB · Просмотры: 40
    50.8 KB · Просмотры: 55
    49.3 KB · Просмотры: 57
    38.9 KB · Просмотры: 102
Отчистил пяти рублёвые монеты. Припаял снизу трубок, убрал лишнее.
    18.4 KB · Просмотры: 52
    20.7 KB · Просмотры: 44
    42.1 KB · Просмотры: 55
    44.2 KB · Просмотры: 45
    60.5 KB · Просмотры: 42
    44.9 KB · Просмотры: 39
    44 KB · Просмотры: 49
    30.7 KB · Просмотры: 42
    33.6 KB · Просмотры: 57
    54.5 KB · Просмотры: 47
Разрезал кран, припаял
    73.8 KB · Просмотры: 53
    97.3 KB · Просмотры: 51
    117.1 KB · Просмотры: 52
    98.3 KB · Просмотры: 50
    88.6 KB · Просмотры: 69
    98.3 KB · Просмотры: 51
    142.6 KB · Просмотры: 53
    48.7 KB · Просмотры: 42
    56.7 KB · Просмотры: 50
    63.2 KB · Просмотры: 70
Просверлил оставшиеся коронки, вставил трубки от антенны, припаял
    13.1 KB · Просмотры: 63
    29.2 KB · Просмотры: 37
    16.1 KB · Просмотры: 47
    20.7 KB · Просмотры: 36
    93.9 KB · Просмотры: 46
    53.4 KB · Просмотры: 56
Продолжаю делать кран
    61.3 KB · Просмотры: 44
    18.8 KB · Просмотры: 58
    20.1 KB · Просмотры: 41
    46.2 KB · Просмотры: 42
    49.4 KB · Просмотры: 41
    40.4 KB · Просмотры: 42
    107.5 KB · Просмотры: 37
Из отрезанной нижней части шейки сделал подставку под бокал. Вырезал крестик из остатков самовара, вставил сетку, припаял.
    49.9 KB · Просмотры: 39
    44.2 KB · Просмотры: 51
    49.4 KB · Просмотры: 48
    49.4 KB · Просмотры: 44
    49.7 KB · Просмотры: 48
    69.4 KB · Просмотры: 45
    43.8 KB · Просмотры: 41
    60.6 KB · Просмотры: 46
    51.9 KB · Просмотры: 37
    67.9 KB · Просмотры: 34
    70.8 KB · Просмотры: 47
Припаял вырезанное кольцо из крышки. Просверлил коронки
    40.2 KB · Просмотры: 42
    37 KB · Просмотры: 44
    38 KB · Просмотры: 42
    55.4 KB · Просмотры: 46
    52.4 KB · Просмотры: 47
    39.8 KB · Просмотры: 50
    40.9 KB · Просмотры: 39
Из остатков вилки самовара вытачил пики
    42.2 KB · Просмотры: 54
    39.9 KB · Просмотры: 44
    22 KB · Просмотры: 48
    20 KB · Просмотры: 55
    26.4 KB · Просмотры: 58
    39.6 KB · Просмотры: 46
    37.3 KB · Просмотры: 44
