На конкурс "100 градусов моддинга" от ~RoMANsteiN~
Купил блок питания
    37.9 KB · Просмотры: 85
    38 KB · Просмотры: 65
    39.9 KB · Просмотры: 74
    43.4 KB · Просмотры: 69
Всё прекрасно, но от индикатора веет морозом, надо жёлтенький или красненький.
Впрочем может автор что то скрывает, или у него минус 100 гЦ. :tehnari_ru_942:
Планирую всю подсветку сделать синей, индикатор взял такой :)
В фотографии есть такое замечательное слово "резкость"? Знакомо? ;)
Так ведь с ростом температуры увеличивается интенсивность коротковолнового излучения. Так что голубой - это очень даже горячий :D
Припаял гайки снизу, вырезал крышку из оргстекла под блок питания
    28.4 KB · Просмотры: 75
    40.9 KB · Просмотры: 65
    42.9 KB · Просмотры: 71
    55 KB · Просмотры: 72
    51.3 KB · Просмотры: 86
    51.9 KB · Просмотры: 70
    46.1 KB · Просмотры: 79
    48.5 KB · Просмотры: 72
    31.3 KB · Просмотры: 74
С боков просверлил отверстия
    45.5 KB · Просмотры: 68
    120.1 KB · Просмотры: 56
    64 KB · Просмотры: 61
    48.5 KB · Просмотры: 66
    56.6 KB · Просмотры: 72
Разрезал латунную трубку, сделал отверстия
    29.9 KB · Просмотры: 53
    31 KB · Просмотры: 56
    22.5 KB · Просмотры: 64
    45.4 KB · Просмотры: 63
    38.6 KB · Просмотры: 64
    42.2 KB · Просмотры: 53
    52.6 KB · Просмотры: 57
Сделал отверстия в шейке
    37.6 KB · Просмотры: 50
    44.5 KB · Просмотры: 53
    32.3 KB · Просмотры: 57
    35.5 KB · Просмотры: 50
    36 KB · Просмотры: 48
Отрезал концы у трубок, почистил
    30.5 KB · Просмотры: 46
    14.8 KB · Просмотры: 43
    32 KB · Просмотры: 43
    29.4 KB · Просмотры: 42
    37.9 KB · Просмотры: 43
    34.6 KB · Просмотры: 47
    29.3 KB · Просмотры: 62
Разрезал медную трубку, вытачил вот такое. Припаял
    26.7 KB · Просмотры: 59
    24.2 KB · Просмотры: 58
    22.9 KB · Просмотры: 62
    38.7 KB · Просмотры: 60
    22.8 KB · Просмотры: 52
    22 KB · Просмотры: 52
    46.4 KB · Просмотры: 65
    43 KB · Просмотры: 55
    26.7 KB · Просмотры: 61
Отрезал трубки, вставил их в ранее отрезанные трубки. С боков просверил отверстия в них поставил трубки от антенны
    24.7 KB · Просмотры: 53
    27.1 KB · Просмотры: 62
    27.8 KB · Просмотры: 57
    25.8 KB · Просмотры: 49
    64.5 KB · Просмотры: 55
    35.7 KB · Просмотры: 52
    20.3 KB · Просмотры: 56
    23.4 KB · Просмотры: 49
Загнул, поставил медные трубки. Припаял
    23.2 KB · Просмотры: 55
    64.8 KB · Просмотры: 99
    42.3 KB · Просмотры: 58
    32.4 KB · Просмотры: 93
    42.3 KB · Просмотры: 49
    50.8 KB · Просмотры: 63
    49.3 KB · Просмотры: 65
    38.9 KB · Просмотры: 112
Отчистил пяти рублёвые монеты. Припаял снизу трубок, убрал лишнее.
    18.4 KB · Просмотры: 62
    20.7 KB · Просмотры: 50
    42.1 KB · Просмотры: 64
    44.2 KB · Просмотры: 53
    60.5 KB · Просмотры: 51
    44.9 KB · Просмотры: 47
    44 KB · Просмотры: 59
    30.7 KB · Просмотры: 52
    33.6 KB · Просмотры: 61
    54.5 KB · Просмотры: 53
Разрезал кран, припаял
    73.8 KB · Просмотры: 59
    97.3 KB · Просмотры: 59
    117.1 KB · Просмотры: 58
    98.3 KB · Просмотры: 55
    88.6 KB · Просмотры: 73
    98.3 KB · Просмотры: 56
    142.6 KB · Просмотры: 57
    48.7 KB · Просмотры: 48
    56.7 KB · Просмотры: 54
    63.2 KB · Просмотры: 75
Просверлил оставшиеся коронки, вставил трубки от антенны, припаял
    13.1 KB · Просмотры: 66
    29.2 KB · Просмотры: 41
    16.1 KB · Просмотры: 52
    20.7 KB · Просмотры: 39
    93.9 KB · Просмотры: 49
    53.4 KB · Просмотры: 60
Продолжаю делать кран
    61.3 KB · Просмотры: 47
    18.8 KB · Просмотры: 62
    20.1 KB · Просмотры: 45
    46.2 KB · Просмотры: 49
    49.4 KB · Просмотры: 49
    40.4 KB · Просмотры: 47
    107.5 KB · Просмотры: 40
Из отрезанной нижней части шейки сделал подставку под бокал. Вырезал крестик из остатков самовара, вставил сетку, припаял.
    49.9 KB · Просмотры: 47
    44.2 KB · Просмотры: 63
    49.4 KB · Просмотры: 57
    49.4 KB · Просмотры: 52
    49.7 KB · Просмотры: 58
    69.4 KB · Просмотры: 54
    43.8 KB · Просмотры: 48
    60.6 KB · Просмотры: 54
    51.9 KB · Просмотры: 44
    67.9 KB · Просмотры: 42
    70.8 KB · Просмотры: 57
Припаял вырезанное кольцо из крышки. Просверлил коронки
    40.2 KB · Просмотры: 52
    37 KB · Просмотры: 54
    38 KB · Просмотры: 51
    55.4 KB · Просмотры: 53
    52.4 KB · Просмотры: 55
    39.8 KB · Просмотры: 60
    40.9 KB · Просмотры: 49
Из остатков вилки самовара вытачил пики
    42.2 KB · Просмотры: 64
    39.9 KB · Просмотры: 52
    22 KB · Просмотры: 60
    20 KB · Просмотры: 64
    26.4 KB · Просмотры: 68
    39.6 KB · Просмотры: 56
    37.3 KB · Просмотры: 55
