На конкурс "13 друзей моддинга" - самодельный 3D принтер от Sergiv
Проектом занимаюсь уже давно, около 8 месяцев, много чего добился. И тут увидел, что со своей самоделкой можно поучаствовать в конкурсе .
На видео сверху приведён принтер, у которого в качестве источника света засветки фотополимера используется DLP проектор (именно DLP, а не LCD). Дело в том, что в его излучении есть небольшая доля ультрафиолетового света, вследствие чего и происходит полимеризация полимера в заданных областях. К слову сказать, фотополимер должен быть достаточно чувствительный к УФ свету. Как оказалось, в России такой фотополимер мне не удалось найти. Зато нашёл другой, менее чувствительный. Был заранее приобретён проектор, построенный на DLP технологии, но чуда не произошло, фотополимер не затвердел.
Ещё читал где-то, что DMD-чип, на основе которого построен DLP проектор, весьма чувствителен к УФ свету. Долго под воздействием последнего не живёт.
Это было отступление
Чтобы сделать 3D принтер надо:
1. Порезать 3D модель на слои.
2. Подобрать фотополимер
3. Научиться управлять лазерным лучом
Итак, на сегодняшний момент у меня есть:
1. Заказал программу, которая режет 3D модель в формате STL на слои и сохраняет в виде мотохромных рисунков. Модель - белый цвет, нет модели - чёрный цвет.
работает это так:
2. Фотополимер тоже вроде как подобрал. Вообще, пробовал разные фотополимеры, вот один из.
3. Лазером тоже научился управлять, но пока медленно.
Управляю с помощью купленного в Китае гальванометрического сканатора.
цифрами помечено: 1 - блок питания, 1 - драйвер гальванометров, 3 - демо-плата с программами (была выкинута за ненадобностью), 4 - гальванометрические головы (2 шт)
С помощью такой системы, обычно, делаю лазерное шоу и т.п. У меня вот что пока получилось (изображение справа - это отражение в зеркале):
Сделано вот так: с процессора "идёт" ШИМ, из ШИМ делаю аналоговое напряжение. Потом всё это дело отправляю на драйвер гальванометров. Гальванометры, с установленными на осях зеркалами, отклоняют луч.
Этот метод, как мне кажется, на даёт работать с высокими частотами перемещения луча. Если по вертикали и горизонтали луч более менее нормально перемещается, то по диагонали уже начинается типа гистерезиса штука (из-за запаздывания).
Поэтому буду использовать двухканальный ЦАП.
работает это так:
