- 17 Сен 2012
Однако, в полный рост встает проблема герметизации. Уже есть решения?
Попробую заклепать отметил маркером, между кольцом и краном положить прокладку пока не решил какую может из резины
Может быть использовать бытовой герметик?прокладку пока не решил какую
Не, тут заклёпывание не поможет, если только проложить какое нибудь резиновое кольцо. Ну а лучше всего было бы припаять![]()
Если гайка чугунная, то припаять вполне реально, а алюминий - не факт. И, еще саму резьбу надо герметизировать. А вариант - гайкой зажать шайбу с нагревателем а краник закрутить в отверстие к ручке, не рассматривался? Может так проще?
Ага прикольный конкурсСамовар из мясорубки... ну и фантазияКогда этот конкурс начинали, я думал что будут одни лампы, часы и колонки. А у нас самовар, пулемёт и сверлильный станок. И нечто забавное, под названием "аэрочереп".
налей в нее кипятка и проверь,просто при нагреве расширение у металлов разное)из одной клепки была течь, высверлил ее и заменил, теперь все нормально.
А ручку куда?забил ее , лишнее отрезал.
А ручку куда?
