На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" Мод телефона от Китайский мастер
По моей задумке если все выгорит то торчать не чего не будет это в лучшем случае.В худшем будет торчать но это не будет выглядеть как антенна.
Да что гадать пробовать нужно.
Я имел в виду не в прямом смысле "ус" торчащий а вообще вынос антенны наружу (например пластина)
Не понял что черно красный какой чехол?
Да это парни о своих телефонах :)
Да примерно так и будет.
Как я понял антенна должна быть от железного корпуса на изоляторе толщиной не менее 2 мм если меньше будет создаваться емкость как конденсатор.
Приму все советы по устройству антенны и всего остального.Критика тоже приветствуется.
Использовать в качестве антенны одну из кнопок. Или несколько. Роль будет играть и длина проводка от ант. до кнопки, желательно попасть в чет длины волны. Нужно считать. И пробовать.
Пока нет повода. Да и форум у нас очень доброжелательный.
У клавиатуры для телефона офигенный дизайн! И все металлические детали в этом проекте мне нравятся.
...такого на форуме ещё не было...автору реальный зачёт!
Соглашусь, такого не было. Удивил! Слежу за работой, идея замечательная. :)
Не пойдет кнопки тоже за корпус задевают.Хотел сначала вывести антенну под стекло защиты дисплея,но будет видно пластик пришлось отказаться.
как вариант - добавить в дизайн кожи и антенну либо под кожу, либо в виде детали экстерьера на кожу.
Да провод по периметру дисплея тоже рассматривал такой вариант,но терзают сомнения на счет длинны этого провода,антенна увеличивается в длине несколько раз.Там всего то стоит проводок 3 см.
  • Like
Реакции: air1
На счет кожи пока на первом месте.Для этого ищу чёрно белый рисунок кожи крокодила в векторе чтобы вытравить клише для тиснения кожи,но похоже нужно рисовать самому,а это мне не осилить.Также в случаи удачи с клише можно и чехольчик замутить.
А больше и не требуется. Больше 4.5 см ее не стоит делать.
Так и в том то и дело что если по периметру экрана да +провод который идет к экрану будет все 10 см.
Вырезал под стекло рассчитывал сделать большое но не понравился торчащий пластик пришлось переделать.
    86.9 KB · Просмотры: 599
    73.8 KB · Просмотры: 348
    63.5 KB · Просмотры: 399
    101.6 KB · Просмотры: 287
    66.4 KB · Просмотры: 391
Рамка сливается с кнопками опять делал другую.
    77.7 KB · Просмотры: 205
    139.4 KB · Просмотры: 206
    101.3 KB · Просмотры: 2,158
    128.4 KB · Просмотры: 334
    90 KB · Просмотры: 246
    119.1 KB · Просмотры: 496
Два дня ходил ушибленный не знал из чего заклепки латунные выточить,гвоздики не нравятся медь тоже не хотелось.На глаза попалась советская электрическая вилка,теперь её больше нет остался как НЗ один штырёк.
    53.4 KB · Просмотры: 158
    42.4 KB · Просмотры: 191
    79.3 KB · Просмотры: 359
    91 KB · Просмотры: 357
    80.8 KB · Просмотры: 195
Офигеть!!! Я такого ещё не видел
Блин ну красавчик, ничего сложного, но сама идея да и исполнение достойно всяческих похвал :)
